Samsung CS25M6HNQ ch KS3A 100 гц ,вопрос по АРУ
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #1 От 17/02/2008 01:47 цитата
Телевизор пострадал после шутки кота,готорый использовал его как горшок.После чистки,,замены 2SC5446, тормоз при переключении каналов,обнаружен обрыв 100Ом(r103) по SDA . остался дефект- мало усиление,словно мало АРУ.Возможна ли регулировка АРУ через сервисное меню,если да,то какое обозначение.Если не АРУ,то что встречалось при таком дефекте?Думать на MSP3411G(под ней промыл ,установил на панельку) или тюнер грустно по причине их стоимости,благо аппарат отцовский рёв в три ручья
shursh
shursh
Сообщение #2 От 17/02/2008 02:21 цитата
Пропаяй тюнер - могло окислиться.
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #3 От 17/02/2008 02:24 цитата
пропаял сразу,не помогло,кстати на выводе ару тюнера 4 вольта,вывод никуда не подключен,в тюнере сухо.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 17/02/2008 02:47 цитата
alexe1ne писал:
Таки ты не понял что там и IF в одном корпусе?
  ks3a.rar  34.72 КБ  Скачано: 518 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 17/02/2008 06:16 цитата
alexe1ne, после такой бяки в квартире находится да еще и ТВ смотреть - это ужас !!!
А как там с НЧ входа ?
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #6 От 17/02/2008 15:25 цитата
Vlad-1966 писал:
это всё уже понятно,я спрашиваю кто встречал данный дефект,на форуме видел аналогичную проблему ,но что сделано?решения нет.
Всё промыто чистым спиртом,просушено феном,с эстетической стороны ароматов нет.по нч всё отлично.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 17/02/2008 18:25 цитата
alexe1ne, проблема очевидная - тюнер.
Легко проверяется телетестом. Если нет прибора - заменой тюнера.
Слабая надежда - это питающие напряжения тюнера.
Vlad-1966
Сообщение #8 От 17/02/2008 20:06 цитата
B.B. писал:
заменой тюнера.
А они есть в продаже?
alexe1ne писал:
Тебя спасет замена, но где продаются эти тюнера я не знаю. Несколько раз восстанавливал с вырваным гнездом и рваными дорожками( под лупой).
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #9 От 17/02/2008 20:23 цитата
Меня спас родной мануал,нашёл регулировку АРУ,видно прошило по квадратной шине и сбросило в "0",поставил 4,всё в норме.
из мануала
Vlad-1966
Сообщение #10 От 17/02/2008 20:26 цитата
alexe1ne писал:
Блин, таки с этого начинать надо было, тем более что мануал доступен.
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #11 От 17/02/2008 20:34 цитата
в том то и дело,что мануал только откопал,от аналогов не клеилось. недовольство, огорчение
