Samsung CS25M6HNQ ch KS3A 100 гц ,вопрос по АРУ | |||||
| alexe1ne 17/02/2008 01:47 |
Телевизор пострадал после шутки кота,готорый использовал его как горшок.После чистки,,замены 2SC5446, тормоз при переключении каналов,обнаружен обрыв 100Ом(r103) по SDA . остался дефект- мало усиление,словно мало АРУ.Возможна ли регулировка АРУ через сервисное меню,если да,то какое обозначение.Если не АРУ,то что встречалось при таком дефекте?Думать на MSP3411G(под ней промыл ,установил на панельку) или тюнер грустно по причине их стоимости,благо аппарат отцовский ![]() |
| shursh 17/02/2008 02:21 |
Пропаяй тюнер - могло окислиться. |
| alexe1ne 17/02/2008 02:24 |
пропаял сразу,не помогло,кстати на выводе ару тюнера 4 вольта,вывод никуда не подключен,в тюнере сухо. |
| Vlad-1966 17/02/2008 02:47 |
Таки ты не понял что там и IF в одном корпусе? |
| B.B. 17/02/2008 06:16 |
alexe1ne, после такой бяки в квартире находится да еще и ТВ смотреть - это ужас !!!
А как там с НЧ входа ? |
| alexe1ne 17/02/2008 15:25 |
это всё уже понятно,я спрашиваю кто встречал данный дефект,на форуме видел аналогичную проблему ,но что сделано?решения нет. Всё промыто чистым спиртом,просушено феном,с эстетической стороны ароматов нет.по нч всё отлично. |
| B.B. 17/02/2008 18:25 |
alexe1ne, проблема очевидная - тюнер.
Легко проверяется телетестом. Если нет прибора - заменой тюнера. Слабая надежда - это питающие напряжения тюнера. |
| Vlad-1966 17/02/2008 20:06 |
А они есть в продаже?
Тебя спасет замена, но где продаются эти тюнера я не знаю. Несколько раз восстанавливал с вырваным гнездом и рваными дорожками( под лупой). |
| alexe1ne 17/02/2008 20:23 |
Меня спас родной мануал,нашёл регулировку АРУ,видно прошило по квадратной шине и сбросило в "0",поставил 4,всё в норме. |
| Vlad-1966 17/02/2008 20:26 |
Блин, таки с этого начинать надо было, тем более что мануал доступен. |
| alexe1ne 17/02/2008 20:34 |
в том то и дело,что мануал только откопал,от аналогов не клеилось. ![]() |
