vitalii
Все перерыл! Импульсы с Tda 8143 идут, Высокое появляеться, 1 минута и транзистор сгорает. Емкасти(електролиты) все поменял! Керамику на коллекторе тоже, и в нагрузку диоды. Что происходит не пойму. Питание в норме!
Схему прикрепить не получаеться! |
Vikont
vitalii
А черт его знает! Но транзистор сильно грееться! |
vitalii, тебя спросил vik67, "...А ТДКС как,ОС?...", а ТЫ - "...А черт его знает! ..."
Так может нах@й его ремонтировать? - пойди отдохни, пива попей!  |
Vikont
Я бы на твоем месте сначала подкинул бы ТДКС  |
vitalii
Просто его нечем провереть! Да сейчес попробывал Кт872 с рус БП Транзистор холодный, и не выбивает.
Но БП перезапускаеться. Посмотрел еще раз на импульсы, и както странно- там почти меандор, это нормально?
Добавлено 28-09-2006 14:59
Я не понял выражения "Я бы на твоем месте сначала подкинул бы ТДКС " |
Vikont
КТ872 без диода...А родной какой стоял? |
vitalii
prapor
vitalii писал: | Я не понял выражения "Я бы на твоем месте сначала подкинул бы ТДКС " |
Это значит взять заведомо исправный ТДКС, такой-же или аналог(например с разборки если есть) и впаять вместо своего. А потом посмотреть, что будет . То-же самое с ОСкой, но с ней, конечно проще - ставить можно практически любую с такой-же диаганали и на такое-же горло. А можно и не ставить(в смысле на трубу не одевать), а просто рядом положить. Только SCREEN выкрутить на минус, чтоб трубу не прожечь! |
Vikont
Это 8-ми амперный,можешь ставить смело BU508AF 1500/800 8A70W(BU2520 1500/800 10A 70W). |
mareenman
Во-первых, транзистор 16Амперный, посмотрите даташит на alldatasheet.com.
И поменяй литики в обвязке TDA8143 с 3-ей ножки и который висит на базе строчного транзистора.
А ТДКС дорогой - 2100руб. |
vitalii
Тдкс не дорогой в Гуливере 1300 китайский 350р Транзистор BU508AF Вылетает моментом, а вот КТ872 даше не грееться, но и блок питания такое ощущение, что не справляеться(постоянный перезапуск), я почемуто грешу на драйвер(TDA8143) так как всплески высокого есть! А дальше мне кажеться что транзистор просто не закрываеться. |
VladimirP
Я бы заменел бы диоды бы D454, D455. А ещё бы преверел бы ёмкости С451-С457, те что в коллекторе Q452. |
vitalii
Мужики есть сдвиг! Первое: ТДКС жив! Проблема с корекцией, разрывая R458 все начинает работать (ну естественно кроме коррекции). Размер по горезантали сильно сужен. Замена IC351,q451,D458, эфекта не дало! Транзистор Q451 постаянно открыт! Резюки проверил, керамику всю на мегаомах прозванил! Блин в трех соснах заблудился! Что делать? |
Victor N.V.M.
Если мне ни изменяет память, то в корекции должна быть ёмкость типа 0,01мкф - 1500в. меняй её без проверки. |
