Belsen
| В аппарате расширился растр по горизонтали и пропали символы OSD. Точнее пропали не совсем, от них остались тонкие вертикальные полоски. Расположены эти полосы в начале символа с левой стороны и равны ему по высоте. Нелинейность растра я устранил (была куча плохих паек), а OSD пока не нашел. Подскажите пожалуйста хотя бы цепочку строчного импульса на формирование OSD. Думаю начать с него. |
Vladyk
Belsen
| Может я ошибаюсь, но чисто внешне на прошивку не похоже. |
makar.i
| Belsen, СОСТАВ АППАРАТА ?! |
Belsen
alexsiv
Belsen
| С геометрией и размером по горизонтали проблем больше нет. Я ж писал, что их устранил. А OSD есть, но размазанное. Четко видно только вертикальные полосу в начале символа. Ну не было бы вообще OSD или оно бы рассыпалось можно было бы менять прошивку. Но здесь эффект как на подсевшем кинескопе. От вертикальной полосы тянучка еле заметная вправо. |
Руслан
| Belsen, ты на приём можешь настроетса что происходит тогда на кине.???я тоже склоняюсь к версии пршивки.что стоит перепрошить????ту памать збереги.!!! |
Vladyk
Видно не судьба память перепрошить.
Поставь хотяб чистую. |
Belsen
Спасибо всем за советы. Я уезжал, поэтому телевизором не занимался. Завтра займусь.
Ruslanbr, на прием настроиться сложно, меню ведь не видно. Но так как до поломки телевизор был настроен на кабельное телевидение, то он все каналы нормально показывает.
Завтра отпишу результат. Хотя шансов на успех у меня мало: ремонт на дому у клиента, даже прошивку поменять целая проблема. Комп и программатор у меня дома, а чистой 24LC32 у меня нет. Значит придется поехать выпаять родную, привести домой сохранить, перепрошить, отвезти назад и т. д. |
Руслан
| Belsen, тяжеловато!!!! так можеш FFFFFF.забить и так посмотреть. |
genam
Посмотри форму строчного имульса обратного хода, должен приходить на процессор-участвует в формировании осд, возможно сигнал
продифференцирован поэтому процессор и выдает осд по ширине остатка дифференциала. |
Belsen
Ruslanbr, я не правильно выразился, я имел ввиду что 24LC32 у меня никакой нет. Где-то была 24LC64, если не найду придется покататься туда-сюда.
genam, я в самом начале писал о строчном импульсе обратного хода, просил подсказать хотя бы цепочку его формирования, но никто не ответил. Сам я всю строчную просмотрел, не пойму откуда они берут этот импульс.
Ладно завтра на месте огляжусь, может увижу. |
Vladyk
| Belsen, Ты ничего не сказал о телетексте, как с ним дела. По-моему OSD формируется там же где текст. А импульс ОХ строчной подается для работы FEATURE BOX. |
