SANYO CF-29SX1 (11AK28-10) нет OSD. | |
| Belsen 26/04/2007 15:18 |
В аппарате расширился растр по горизонтали и пропали символы OSD. Точнее пропали не совсем, от них остались тонкие вертикальные полоски. Расположены эти полосы в начале символа с левой стороны и равны ему по высоте. Нелинейность растра я устранил (была куча плохих паек), а OSD пока не нашел. Подскажите пожалуйста хотя бы цепочку строчного импульса на формирование OSD. Думаю начать с него. |
| Vladyk 26/04/2007 15:57 |
Начни с прошивки. |
| Belsen 26/04/2007 16:25 |
Может я ошибаюсь, но чисто внешне на прошивку не похоже. |
| makar.i 26/04/2007 16:48 |
Belsen, СОСТАВ АППАРАТА ?! |
| Belsen 26/04/2007 17:10 |
Здесь схема http://www.tvservice.org/diagrams/Vestel_11ak28_chassis.rar
Размер 72 кб, качество нормальное. Правда по-моему это кусок схемы. |
| alexsiv 26/04/2007 17:51 |
Belsen, правильно тебе говорит Vladyk, здесь прошивка:http://master-tv.com/proshivki/tv/Sanyo-eeprom-memory-dump.html, геометрию подкорректируешь в сервисе. |
| Belsen 26/04/2007 18:08 |
С геометрией и размером по горизонтали проблем больше нет. Я ж писал, что их устранил. А OSD есть, но размазанное. Четко видно только вертикальные полосу в начале символа. Ну не было бы вообще OSD или оно бы рассыпалось можно было бы менять прошивку. Но здесь эффект как на подсевшем кинескопе. От вертикальной полосы тянучка еле заметная вправо. |
| Руслан 27/04/2007 11:27 |
Belsen, ты на приём можешь настроетса что происходит тогда на кине.???я тоже склоняюсь к версии пршивки.что стоит перепрошить????ту памать збереги.!!! |
| Vladyk 28/04/2007 13:18 |
Видно не судьба память перепрошить.
Поставь хотяб чистую. |
| Belsen 28/04/2007 22:28 |
Спасибо всем за советы. Я уезжал, поэтому телевизором не занимался. Завтра займусь.
Ruslanbr, на прием настроиться сложно, меню ведь не видно. Но так как до поломки телевизор был настроен на кабельное телевидение, то он все каналы нормально показывает. Завтра отпишу результат. Хотя шансов на успех у меня мало: ремонт на дому у клиента, даже прошивку поменять целая проблема. Комп и программатор у меня дома, а чистой 24LC32 у меня нет. Значит придется поехать выпаять родную, привести домой сохранить, перепрошить, отвезти назад и т. д. |
| Руслан 28/04/2007 22:41 |
Belsen, тяжеловато!!!! так можеш FFFFFF.забить и так посмотреть. |
| genam 28/04/2007 23:15 |
Посмотри форму строчного имульса обратного хода, должен приходить на процессор-участвует в формировании осд, возможно сигнал
продифференцирован поэтому процессор и выдает осд по ширине остатка дифференциала. |
| Belsen 28/04/2007 23:33 |
Ruslanbr, я не правильно выразился, я имел ввиду что 24LC32 у меня никакой нет. Где-то была 24LC64, если не найду придется покататься туда-сюда.
genam, я в самом начале писал о строчном импульсе обратного хода, просил подсказать хотя бы цепочку его формирования, но никто не ответил. Сам я всю строчную просмотрел, не пойму откуда они берут этот импульс. Ладно завтра на месте огляжусь, может увижу. |
| Vladyk 29/04/2007 20:14 |
Belsen, Ты ничего не сказал о телетексте, как с ним дела. По-моему OSD формируется там же где текст. А импульс ОХ строчной подается для работы FEATURE BOX. |
