Горизонт 21A20 нет звука
kovan
kovan
Сообщение #1 От 17/10/2006 22:37 цитата
В тел Горизонт 21A20 (TDA9381PS/N3/1/1803) не регулируется звук, стоит шкала на 0 и баста. В чём беда? Память ставил чистую, то же самое. В сервис залесть пока не могу рёв в три ручья Помогите кто что знает, пожалуйста.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 17/10/2006 23:53 цитата
kovan, ещё раз ставь чистую, должна заработать, не всегда и не все м\с памяти, прописываются сами.
shepelev
shepelev
Сообщение #3 От 18/10/2006 00:03 цитата
В техноменю есть строка "сброс", но после этого придётся всё заново настраивать: геометрию, цвет и т.д.
Вячеслав5510
Сообщение #4 От 18/10/2006 09:09 цитата
kovan, а почему ты не можешь залесть в сервис? Я бы посоветовал тебе следующее: на любой строке сервисного меню нажми и подержи кнопку ПДУ "Selekt", пока строка не изменит свой цвет. После этого цвет строки может 2-3 раза кратковременно изменится и установиться уже постоянно. Таким образом ты сделаешь сброс. Возможно функция регулировки громкости восстановиться, только придётся подкорректировать геометрию (как правило толко центровку по вертикали и размер по вертикали). Напоследок проверь ускоряющее напряжение. Проблемы с сервисом могут быть из-за низкого напряжения на выходе DA803 КР142ЕН5А, проверь на всякий случай. А строки "Сброс" в данной модели с процессором TDA9381PS/N3/1/1803 нет.
shepelev
shepelev
Сообщение #5 От 18/10/2006 09:47 цитата
Точно ведь - строки "сброс" нет ! Надо жать на ПДУ кнопку "SL", пока не поменяется цвет строки с красного на зелёный, или наоборот.
kovan
kovan
Сообщение #6 От 18/10/2006 19:16 цитата
Спасибо, повозился с новой памятью, настроил все каналы, стандарты звука, цвета и сам не заметил когда громкость стала регулироваться. Поставил старую память и то-же всё работает, странно равнодушие А как войти в сервис я так и не понял недовольство, огорчение нужно отрегулировать АРУ, может кто вразумит с сервисом. И воще что с ним может творится, недели две назад включился замок, тепрь вот звук. Может у Горизонтов что-то есть эдакое? Потому что и раньше обращались с замками, а у одних и пульта не было (случайно не могли включить)
PS работаю в небольшом рйонном центре один, хоть стаж большой( за 20 ), но приходится быть универсалом(от магнитол до DVD и компьютора), бошка пухнет.
Вячеслав5510
Сообщение #7 От 20/10/2006 21:53 цитата
kovan, сочуствую.Кидаться от одного вида к аппаратуры к другому, согласен, нелегко. Вход в сервис такой: телевизор перевести в дежурный режим. Далее последовательность нажатия кнопок ПДУ RC6 такая: информационная кнопка
(прямоугольник с плюсиком внутри), Select (иногда её называют ОК), зелёная (отключение громкоговорителя) и снова красная(дежурный режим). Телевизор войдёт в рабочий режим и появится техноменю. АРУ это строка AGC. Заводское значение равно 30. Самопроизвольно техноменю выскакивало у 676 и 732 моделей "Горизонтов", когда пульт ради интереса направляли на стены или потолок, а вот у этих ни разу не было, поэтому объяснения такого поведения 21A20 не нахожу. Может быть надо внимательно изучить шасси на предмет трещин печатных дорожек или наоборот замыканий, холодных паек в районе памяти и процессора.
kovan
kovan
Сообщение #8 От 20/10/2006 23:03 цитата
Спасибо. Пока работает, хозяин забрал, будем ждать чо дале будет...
ФАРТ
Сообщение #9 От 21/10/2006 20:08 цитата
kovan писал:
...настроил все каналы, стандарты звука,..
Ну заливаешь со стандартами звука - нетути! подмигивание . Вход в сервис, как у Самсунг, или сервисными контактами посредине платы. АРУ - значение 35-40. Замок хозяева включили сами. А вот вход в сервис "самостоятельно" - это так задумано еще на Филипсе (регулировка громкости). На 676 эта проблема решена заменой прошивки самого процессора.
