PHILIPS 14PT138A/58R(шас.L7.1A/AA/),уходит настройка
sorvik
Сообщение #1 От 02/02/2008 18:59 цитата
PHILIPS 14PT138A/58R(шас.L7.1A/AA/),контр.P83C055BBP/173,видео TDA8362E,тюнер UV1355S/1(он же KS-H-133E/0).
Уходит настройка каналов.На 2 ноге тюнера с прогревом увеличивается напряж. настройки.На 44 ноге 8362 также напруга увеличиваеся(с нее через контроллер возрастает напряж.и на 2-ой ноге тюнера).Кондер в AFC выломал(впаял 91пик-меньше не тянет)-не помогло.Напруга на контуре AFC стабильна.30в-стабильно. Настройка сбивается через15-20мин(а может и дольше) после включения сети.Если при этом сеть выключить и сразу включить,то каналы появляются и со временем опять уходят.Если телек нах-ся в деж.режиме(те же15-20мин),то после запуска картинки уже нет. Грешу на видеопроц. ,но его пока нет в наличии(Тюнера тоже нет).А может причина в другом?
simaeff
Сообщение #2 От 02/02/2008 21:36 цитата
была похожая фишка в филипке, но с тошибовским процессором управления (TMP...), вылечилась прожаркой самого проца.
sorvik
Сообщение #3 От 02/02/2008 22:36 цитата
Смущает то,что емкость кондика AFC 90-100пф(если меньше-шумит).Почему дежурка влияет на время срыва программ(запитаны оба проца,а тюнер-нет).А также почему отключение и последующее включение(сразу же) восстанавливает картинку на долго.Заказывать тюнер и 2 проца-накладно(да и время много-2-3недели).Почему и задал вопрос на форум-может у кого были другие причины.
MASTER+
Сообщение #4 От 02/02/2008 22:57 цитата
Тюнер на проводах подкинь, он же аналоговый, если не торопишься. Почти любой тюнер даст один диапазон, вот и поствь на прогон. Увидишь, что менять.
sorvik
Сообщение #5 От 02/02/2008 23:41 цитата
Тюнер 5вольтовый с квадратной шиной(переключение диапазонов).Что значит даст один диапазон?Завтра тюнер поковыряю,хотя до меня телек был в ремонте с данной неисправностью и тюнер похоже выпаивался.Если победю-отпишусь,нет-то буду заказывать весь комплект.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 От 03/02/2008 18:36 цитата
sorvik писал:
sorvik, откуда в ТВ на TDA8362E - цифровой тюнер?
sorvik писал:
он же KS-H-133E/0
Это аналоговый тюнер, 3, 4, 5 ноги - выбор диапазона.
ViktorS
Сообщение #7 От 03/02/2008 22:02 цитата
Може замены лучше начать с контура на 2 - 3 ногах проца? это дешевле. Мне сегодня такая операция помогла - рервичные симптомы были аналогичны и замена кондера в контуре не помогла.
sorvik
Сообщение #8 От 03/02/2008 22:07 цитата
Согласно схеме на шасси L7.1A (лист А4)переключение диапазонов идет по шине SDA и SCL .Тем не менее Юрий, ты прав.Но суть не в этом.Сегодня телек проработал 5 часов с утра без всякого вмешательства(потом все-таки настройка уползла).После погрел контроллер 25Вт паяльником(то бишь ни чем) и уже с 14часов(всего 8час)работает пока без сбоя.Я уже писал,что выход в дежурку после ухода частоты ничего не дает(тюнер обесточен),но стоит отключить сеть и тут же включить -картинка восстанавливается и может молотить без сбоя н-ное кол-во времени.Завтра притащу с работы 200Вт паяльник и попробую "прожарить" контроллер.Других идей пока нет.
simaeff
Сообщение #9 От 03/02/2008 23:41 цитата
насколько я знаю "прожарка" помогает только процессорам ТМP
alexzander
Сообщение #10 От 04/02/2008 00:00 цитата
проц приходилось жарить непомню в каком филепке чтото вроде как L6.1 . симптомы были проподала настройка и отключался ,жарил зажигалкой не снимая проца ПОМОГЛО
sorvik
Сообщение #11 От 04/02/2008 07:50 цитата
Молотил всю ночь.Картинку держит.Видимо причина все таки в P83C055BBP/173.Вечером догрею и думаю все будет ок.Тему закрываю.Спасибо всем за поддержку.Что-то не найду как отметить,что тема решена.
brt137
Сообщение #12 От 14/02/2008 06:39 цитата
sorvik писал:
Шаськи L7 могут иметь разный состав по видеопроцам, тюнерам, кадровой, ТДКС.
N
