Samsung CK-5051M шасси P64SMH - мутное изображение
Linda
Linda
Сообщение #1 От 25/12/2009 15:57 цитата
б/п - 2SC5030, SDH-104
HOT - 2SD5072
TDKC - FCM-20A025
Vertical - TA8445K
TA8690AN - CPU
TA8750AN - Secam
SIM-107/C68225Y - проц
TEA2014A - коммутатор video
память - 93C46
тюнер - TECC0885VL14A
Изображение на экране еле видно, при добавлении screen появляются ЛОХ, напряжение +В =95V, на TA8445K в норме 9V-1pin, 24V-7pin)
Принесли из КБО, после того как заменили в кадровой С354 (100Х35). Кинескоп, отклонялка, и ПК в норме (подставлял с донора). Напряжение ВУ 180V. OSD отображается нормально.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 25/12/2009 16:23 цитата
Linda, литы вокруг TA8690, и напруги на ней, и на ПК, и контраст как живёт?
TIVAN
Сообщение #3 От 25/12/2009 16:31 цитата
Linda, проверь R534 (100 Ом).
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 25/12/2009 18:44 цитата
Linda, может контрастность не установлена.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 25/12/2009 19:09 цитата
Размах видео на входе, яркостной сигнал, ОТЛ.
Linda
Linda
Сообщение #6 От 25/12/2009 19:13 цитата
После установки "чистой" 93C46, появилось изображение, но темноватое примерно процентов на 50.Контрастность выставлена переменником.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 25/12/2009 19:53 цитата
Linda, а как поживают R424( 8 вывод ТДКС) далее по этой ветке R208. TIVAN, этот резистор(R534) стоит на ПК, Linda, писал что ПК он подставлял с донора.
Морозик
Сообщение #8 От 25/12/2009 21:01 цитата
может КГИ посмотреть стоит?
Linda
Linda
Сообщение #9 От 26/12/2009 07:20 цитата
R208 (100Kom) был в обрыве и еще "пистон" под TDKCом расшатало. Спасибо за помощь. Правда для меня не очень понятно осталось, каким образом 24С08 повлияло на яркость.
С.У.
I
