Samsung CK-5051M шасси P64SMH - мутное изображение | |
| Linda 25/12/2009 15:57 |
б/п - 2SC5030, SDH-104 HOT - 2SD5072 TDKC - FCM-20A025 Vertical - TA8445K TA8690AN - CPU TA8750AN - Secam SIM-107/C68225Y - проц TEA2014A - коммутатор video память - 93C46 тюнер - TECC0885VL14A Изображение на экране еле видно, при добавлении screen появляются ЛОХ, напряжение +В =95V, на TA8445K в норме 9V-1pin, 24V-7pin) Принесли из КБО, после того как заменили в кадровой С354 (100Х35). Кинескоп, отклонялка, и ПК в норме (подставлял с донора). Напряжение ВУ 180V. OSD отображается нормально. |
| C1-65A 25/12/2009 16:23 |
Linda, литы вокруг TA8690, и напруги на ней, и на ПК, и контраст как живёт? |
| TIVAN 25/12/2009 16:31 |
Linda, проверь R534 (100 Ом). |
| мастер-ломастер 25/12/2009 18:44 |
Linda, может контрастность не установлена. |
| zarah 25/12/2009 19:09 |
Размах видео на входе, яркостной сигнал, ОТЛ. |
| Linda 25/12/2009 19:13 |
После установки "чистой" 93C46, появилось изображение, но темноватое примерно процентов на 50.Контрастность выставлена переменником. |
| мастер-ломастер 25/12/2009 19:53 |
Linda, а как поживают R424( 8 вывод ТДКС) далее по этой ветке R208. TIVAN, этот резистор(R534) стоит на ПК, Linda, писал что ПК он подставлял с донора. |
| Морозик 25/12/2009 21:01 |
может КГИ посмотреть стоит? |
| Linda 26/12/2009 07:20 |
R208 (100Kom) был в обрыве и еще "пистон" под TDKCом расшатало. Спасибо за помощь. Правда для меня не очень понятно осталось, каким образом 24С08 повлияло на яркость.
С.У. |
