Funai TV-1400A MK8 - с прогревом мигает цвет
Роман Тавровецкий
Сообщение #1 От 26/02/2010 11:44 цитата
Funai TV-1400A MK8 Шасси: BL8500F01001A-1
Процессор: TA8759BN
Тюнер: TEKZ1021A 4N09M61A
Нет в наличае схемы. Вторичные напряжения БП 112; 18; 27; 15 В
Особенно заметно мигание при увеличении ускоряющего напряжения на TDKC 154-064V. Помогите кто встречался с таким...
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 26/02/2010 12:10 цитата
Роман Тавровецкий, я бы начал с литов,ведь он то уже старичок,так же у них контура меняют свои параметры.
Роман Тавровецкий
Сообщение #3 От 26/02/2010 12:15 цитата
Электролиты проверял, по 112 В исправные... Цветность мигает редко, обычно при смене картинки...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 26/02/2010 12:35 цитата
ESR или заменой на новые?
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 26/02/2010 12:39 цитата
Роман Тавровецкий, Во всех системах мигает или только в PAL?
Роман Тавровецкий
Сообщение #6 От 26/02/2010 14:04 цитата
Проверял ESR.. Мигает в SECAM...
TIVAN
Сообщение #7 От 26/02/2010 14:36 цитата
SECAM определяется контуром Т403. Нужно его немного подстроить.
Но это, зачастую, ненадолго. Лучше выкусить внутренний кондер и вместо него навесным монтажем подпаять на 8-10 пФ. После этого контур подстроить на всех SECAMовских каналах.
Роман Тавровецкий
Сообщение #8 От 26/02/2010 15:38 цитата
Поменял Т403 на заведомо исправный, картина та же... Рядом с процессором стоит подстроечный резистор VR351. Уменьшив им яркость, цвет перстаёт пархать, но картинка становится тёмной... А вообще пархание происходит очень редко, то есть как и было при смене кадра и перходе на рекламу... С уменшением яркости VR351 цветность устойчива, но не хватает яркости... Есть ещё варианты??
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 26/02/2010 17:11 цитата
Роман Тавровецкий, Вероятен вариант проблемы с ОТЛ, опять же скорее всего литы.
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 03/09/2010 16:27 цитата
Роман Тавровецкий, Сегодня бился с таким.
Решение- замена 47*160в, 2штуки.в бп.
Добавил потому,что тема не была решена.
Были слегка заметны вертикальные столбы на сером растре.
В PAL кроме пред идущего замечания - искажений , нет.
R
