Funai TV-1400A MK8 - с прогревом мигает цвет | |||
| Роман Тавровецкий 26/02/2010 11:44 |
Funai TV-1400A MK8 Шасси: BL8500F01001A-1
Процессор: TA8759BN Тюнер: TEKZ1021A 4N09M61A Нет в наличае схемы. Вторичные напряжения БП 112; 18; 27; 15 В Особенно заметно мигание при увеличении ускоряющего напряжения на TDKC 154-064V. Помогите кто встречался с таким... |
| RV6FT 26/02/2010 12:10 |
Роман Тавровецкий, я бы начал с литов,ведь он то уже старичок,так же у них контура меняют свои параметры. |
| Роман Тавровецкий 26/02/2010 12:15 |
Электролиты проверял, по 112 В исправные... Цветность мигает редко, обычно при смене картинки... |
| m.ix 26/02/2010 12:35 |
| tvn1 26/02/2010 12:39 |
Роман Тавровецкий, Во всех системах мигает или только в PAL? |
| Роман Тавровецкий 26/02/2010 14:04 |
Проверял ESR.. Мигает в SECAM... |
| TIVAN 26/02/2010 14:36 |
SECAM определяется контуром Т403. Нужно его немного подстроить.
Но это, зачастую, ненадолго. Лучше выкусить внутренний кондер и вместо него навесным монтажем подпаять на 8-10 пФ. После этого контур подстроить на всех SECAMовских каналах. |
| Роман Тавровецкий 26/02/2010 15:38 |
Поменял Т403 на заведомо исправный, картина та же... Рядом с процессором стоит подстроечный резистор VR351. Уменьшив им яркость, цвет перстаёт пархать, но картинка становится тёмной... А вообще пархание происходит очень редко, то есть как и было при смене кадра и перходе на рекламу... С уменшением яркости VR351 цветность устойчива, но не хватает яркости... Есть ещё варианты?? |
| viktor_ramb 26/02/2010 17:11 |
Роман Тавровецкий, Вероятен вариант проблемы с ОТЛ, опять же скорее всего литы. |
| tvn1 03/09/2010 16:27 |
Роман Тавровецкий, Сегодня бился с таким.
Решение- замена 47*160в, 2штуки.в бп. Добавил потому,что тема не была решена. Были слегка заметны вертикальные столбы на сером растре. В PAL кроме пред идущего замечания - искажений , нет. |
