LG RT-21CA65M ch. MC049 - нет звука и изображения
Guser999
Сообщение #1 От 29/10/2011 11:35 цитата
Телевизор LG RT-21CA65M ch. MC049 Отсутствует звук и изображение с антенны
Состав:
Тюнер 6700VS000SA TAEW-G005DF
TDKS - BSC24-3303J
питание - STRW6754R
УНЧ LA42071
Кадровая TDA4863A
процессор VCT4921/PZF1000 153012.001.73Z2F
На экране есть шумы изображение и звук отсутствуют
При настройке промелькивает, очень слабо заметное изображение. По НЧ входу работает (есть звук и изображение).
При отсутствии антенного сигнала, телевизор как и положено через 10 минут отключается.
Напряжение на тюнере 5V и 33v (нормальные).
Подозреваю, что проблемы с тюнером. Поделитесь если кто сталкивался с такой проблемой.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 29/10/2011 13:21 цитата
Подай ПЧ с генератора или другого телека. Что на АРУ?
moroz-1963
Сообщение #3 От 29/10/2011 13:57 цитата
И какие импульсы на I2-шине и в поиске про это шасси много чего есть
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 29/10/2011 15:55 цитата
Guser999 писал:
Guser999, правильно подозреваешь...Тюнер на этом шасси-больное место...
Даль
Даль
Сообщение #5 От 29/10/2011 17:17 цитата
имей в наличии WUP 100
moroz-1963
Сообщение #6 От 29/10/2011 17:53 цитата
Тотальная пропайка (земля, контура в тюнере и там по моему внутри микруха LGT04-1 4AT CE84) и пропаяй пч-фильтр Z101 и глянь R и С возле тюнера и 2N7000..Попробуй в серсив и установи опции CH+AU на еденицу
Guser999
Сообщение #7 От 30/10/2011 16:15 цитата
moroz-1963 писал:
Да в тюнере стоит как раз LGT04-1 4AT CE84.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 17:16
киев писал:
При подаче ПЧ от донораб изображение есть. Напряжение АРУ 5v.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 17:17
После пропайки в родном тюнере "земляных" соединений изображение и звук появились.
Проблема решена. Спасибо.
LUX
