LG RT-21CA65M ch. MC049 - нет звука и изображения | |||||
| Guser999 29/10/2011 11:35 |
Телевизор LG RT-21CA65M ch. MC049 Отсутствует звук и изображение с антенны
Состав: Тюнер 6700VS000SA TAEW-G005DF TDKS - BSC24-3303J питание - STRW6754R УНЧ LA42071 Кадровая TDA4863A процессор VCT4921/PZF1000 153012.001.73Z2F На экране есть шумы изображение и звук отсутствуют При настройке промелькивает, очень слабо заметное изображение. По НЧ входу работает (есть звук и изображение). При отсутствии антенного сигнала, телевизор как и положено через 10 минут отключается. Напряжение на тюнере 5V и 33v (нормальные). Подозреваю, что проблемы с тюнером. Поделитесь если кто сталкивался с такой проблемой. |
| киев 29/10/2011 13:21 |
Подай ПЧ с генератора или другого телека. Что на АРУ? |
| moroz-1963 29/10/2011 13:57 |
И какие импульсы на I2-шине и в поиске про это шасси много чего есть |
| виктор-теледоктор 29/10/2011 15:55 |
Guser999, правильно подозреваешь...Тюнер на этом шасси-больное место... |
| Даль 29/10/2011 17:17 |
имей в наличии WUP 100 |
| moroz-1963 29/10/2011 17:53 |
Тотальная пропайка (земля, контура в тюнере и там по моему внутри микруха LGT04-1 4AT CE84) и пропаяй пч-фильтр Z101 и глянь R и С возле тюнера и 2N7000..Попробуй в серсив и установи опции CH+AU на еденицу |
| Guser999 30/10/2011 16:15 |
Да в тюнере стоит как раз LGT04-1 4AT CE84. ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 17:16
При подаче ПЧ от донораб изображение есть. Напряжение АРУ 5v. ДОБАВЛЕНО 30/10/2011 17:17 После пропайки в родном тюнере "земляных" соединений изображение и звук появились. Проблема решена. Спасибо. |
