TELEZUM
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 8670 000 23929
UOC - TDA12020H1/N1B51
EEPROM - 24C16
SMPS -TEA1506T/N1+ FQPF7N80
TR Chopper - SS42316-01
Sound - TDA2616Q
VA - BD135, BD136
SAW - K9362M, K7257M
Tuner - UV1356/A
Tube - A68ERF142X045
RGB Amp. - TDA6108JF
FBT - JF0101-85032
HOT - BU2520DX
Пульт: - RC-19042017/01 (RC19335003/0IP)
100 Hz блок
CTRL OSD - MTV030N-64
DTPV SDP - SVP6930-LF
ADC - AD9883B-LF
TV Display Processor - TDA9330H
SDRAM - M12L161A-LZS1P60XS
На экране успевает показаться изображение с заворотом с верху и ТВ отключается. Заменил неисправную ёмкость, была обгоревшей – С 2456 на 560 пикофарад, прозванил : дросель 5409, сопротивление 1455, диоды в этом каскаде, кадровую развёртку – исправно. Замерил напряжения на выходе блока питания- в норме, но на выходном транзисторе кадровой BD135 на коллекторе вместо 21,4 вольта – 12 вольт. Поможте , опыта не хватает. |
C1-65A
TELEZUM
| Заглянул, информация хорошая, мне бы по моему случаю. |
STRELETS
| Там была емкость 56нан,поставь 100нан(0,1мкф) |
C1-65A
| TELEZUM писал: | | мне бы по моему случаю. |
| yura_brt писал: | | зашёл в сервис увидел коды ошибок |
| KRAB писал: | | - мануал тебе в помощь и кури его! | мало? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
TELEZUM, | Цитата: | | Заменил неисправную ёмкость, была обгоревшей – С 2456 на 560 пикофарад, |
STRELETS| Цитата: | | Там была емкость 56нан,поставь 100нан(0,1мкф) |
Joiner
| Цитата: | TELEZUM, Цитата:
Ну так и где ответ?
TELEZUM
| Благодарю всех за подсказки, поменял ёмкость С - 2456 560 пикофарад на 56 нан и всё как в сказке, заработало. Хотя в принципиальной схеме стоит 560 пикофарад. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
TELEZUM, | Цитата: | | поменял ёмкость С - 2456 560 пикофарад на 56 нан и всё как в сказке, заработало. |
Тогда до скорой встречи!
| Цитата: | | Хотя в принципиальной схеме стоит 560 пикофарад. |
Покажи сию инфу! |
