adam20
Philips 32PW8020/12
Шасси: ES.1E
Micom - PNX3002E/N404
Memory - ST24C64WP
Vertical - TDA4863J
HOT - BU2527AX
SMPS - TEA1507P и STP5NK80ZFP
Тв запускается появляется три полоски сверху RGB. После 2 сек вырубается в ДР и срабатывает защита, мигает светодиод в таком порядке: 1 длин. -> 1 кор. -> 1 длин. -> 2 кор. -> 1 кор. -> 7 кор. (всего 13 мрыгов).
Замерял напруги по питанию, в норме. По кадровой тоже норма. Заменил кондеры: C2489, C2490, C2460, C2461, C2454, C2469, все без результата. Подскажите что это может быть? Заранее благодарен! |
БУНЯ
Верный друг сайта
| В перечне меняных кондёров не вижу C2477 |
adam20
| C2477 - выход с 6 ножки на HFB_X-RAY-PROT наминалом 8n2 |
Некто Никто
| adam20 писал: | | появляется три полоски сверху RGB. |
| adam20 писал: | | По кадровой тоже норма. |
отрубаться, возможно, и не будет, но полоски от этого вряд ли исчезнут. 2pin КР? |
JYRIJJ
Спец-агент
adam20, | Цитата: | | мигает светодиод в таком порядке: 1 длин. -> 1 кор. -> 1 длин. -> 2 кор. -> 1 кор. -> 7 кор. | Между ними должна быть пауза! ну а если так как я понял и правильно посчитал, вариант такой- 11, 12, 1, 7- первая - последняя
Еще раз проверь ошибки !
| Цитата: | | Тв запускается появляется три полоски сверху RGB | Ускоритель добавлял? что на экране?
| Цитата: | | Замерял напруги по питанию, в норме. По кадровой тоже норма. | Дело скорей не в кадровой! давай реальные замеры, и на катодах тоже  |
adam20
| Ускоритель добавлял, без измениний, тоже самое. Также и сбавлял в не больших пределах. В итоге поставил так как было. |
| а что в СМ-режимах "фила" .... мануальчик - то все рассказывает про него подробно ... а лечение ошибок конкретных - давно гуглю известно ... |
adam20
| Если ускорителем покрутить вверх-вниз во время включения то тв запускается остается 3 полоски сверху на чорном фоне, кинескоп не открывается, при этом защита работает в том же режиме. |
JYRIJJ
Спец-агент
adam20, | Цитата: | | кинескоп не открывается, | Конечно не откроется! он заперт! где измерения? ошибки еще раз проверь  |
adam20
| Проблема решена заменой кадровой TDA4863J на TDA4863AJ , с доработкой схемы т.е. на 2 н. МС отрезается схема подпитки: 3487,6458,2470,2461. Вместо этого установить с 2 н. на 3 н. C100/63мф и с 2н. на 4н. R240ом. Без дороботки оставались полосы сверху, с дороботкой они исчезли. Тему закрываю. Всем спасибо! |
Некто Никто
| Так а все-таки с предыдущей микрой на 2 выводе "норма" - это сколько? |
serg63
| adam20 писал: | | Ускоритель добавлял, без измениний, тоже самое. |
И ни какой засветки не было? |
