Rainford 11AK19E3 - локализовать помеху
На страницу 1, 2, 3  След.
a1t5f
Сообщение #1 От 03/02/2011 22:57 цитата
состав: SDA5255-A045, TDA8842, TDA8356, TDA16846, TDA6107, TECC2949VG28B, 40337-19, BU2506DF
Изначально на дому у владельца, был белый растр с ЛОХ, и со звуком. Выявил сгоревший R914 и +В=150V. Шасси снял в ремонт, заменил TL431,R914-39ом,TDA6107. +В стало в РР=+113в, в ДР=+20в, все остальные режимы с БП в норме. Подставил к старенькому 51ЛК2Ц всё пошло, устанавливая SCREEN по наилучшему изо - в катодах простреливало голубым, но чуть сместив SCREEN прострелы исчезли, и всё вроде бы нормально работает. Установил плату у хозяев, регулируя SCREEN картина повторилась но с последствием, после нескольких щелчков в кине, растр пропал, SCREENом нашел слабое блеклое изо с ЛОХ, снова снял плату, после замены пробитого C604 шасси снова пошло но опять со шкварчанием на очень ярких контрастных кадрах, на изо при этом может проявляться как горизонтальные пачки полосок помех, иногда в верхней части изо в виде ЛОХа (это при другой TDA8356), или даже редко проскакивает яркая вертикальная полоса, изо при этом может припираться и снова всплывать, уже спалил один НОТ. Менял: ТДКС, цоколь кина, TDA6107 ещё раз, TDA8356, лит по +200, R626-1к, R704-100. Проверял осцилы на Q604 и Q605 правильные и устойчивые, кроме: на К НОТа пила немного дрожит при помехе. Может кто что то подскажет, буду благодарен.
Схема: http://archive.espec.ws/section536/file16500.html
Сообщение #2 От 03/02/2011 23:15 цитата
Пора кин менять .. анодное сбрось попробуй!
MASTER+
Сообщение #3 От 03/02/2011 23:16 цитата
a1t5f, кинескоп у тебя стреляет. улыбка
Что за фирма? Томсон?
Дай фото картинки полос или изображения в тему.
АВАС
Сообщение #4 От 03/02/2011 23:17 цитата
Смотреть всё в месте подключения графитового покрытия кина.
serge71
Сообщение #5 От 03/02/2011 23:23 цитата
В заголовке темы указать номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке
А характеристики отклоняющих катушек на кинескопе одинаковые?
a1t5f
Сообщение #6 От 03/02/2011 23:26 цитата
У хозяев на родном кине, и у меня дома на 51ЛК2Ц одна и та же картина с этим шасси!!!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 00:30
ОСА вполне подходит, т.к. изо нормального размера, а какая именно модель Rainfordа не знаю, т.к. я думаю, 11AK19E3 - этим всё сказано, а тем более, что достаточно полно указал состав.
brt137
Сообщение #7 От 03/02/2011 23:37 цитата
a1t5f, на малой яркости тоже есть "помеха"?
В темноте ничего нигде не искрит?
Ёмкости в коллекторе HOT, пайки силовых цепей строки - ?
a1t5f
Сообщение #8 От 03/02/2011 23:43 цитата
СР пропаял, пробовал обстукивать ничего не дало, явного искрения нигде не видно, кроме треска в динамиках, и если прислушаться, то в горловине кина слышен лёгкий треск, даже и на средней яркости идёт нормально, а чуть добавить контраста и начинается.
Сообщение #9 От 03/02/2011 23:43 цитата
a1t5f писал:
- ну тогда начинаем по взрослому - ВСЕ напряжения, формируемые из ИОХ с ТДКС - как? Сох --- ?
MASTER+
Сообщение #10 От 03/02/2011 23:44 цитата
a1t5f писал:
Провод анода с присоской вставь в корпус ТДКС плотнее.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 От 03/02/2011 23:45 цитата
Кондёры на НОТе проверь.
a1t5f
Сообщение #12 От 03/02/2011 23:55 цитата
ТДКС новый в нём ещё ничто не шатается и не болтается, а по поводу сбросить анодное, я просто пропустил, что +В снизил до +110в. Выхода ТДКСа ещё не мерял, хотя этот пробитый С604 по AQUAdag (ENT info) на корпус, о чём может говорить? Что с 10-го вывода ТДКСа прут импульсы прострелов, как вы говорите с графита на корпус.
brt137
Сообщение #13 От 04/02/2011 00:06 цитата
a1t5f писал:
Вот и проверь всю цепь с этого пина.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 23:08
Забавно... Что ещё пропустил? И как он себя вёл с нормальным напряжением +B? И какова амплитуда СИОХ (и длительность) сейчас на коллекторе HOT? И что всё же с Cох - менять не пробовал?
a1t5f
Сообщение #14 От 04/02/2011 00:26 цитата
Cох расшифровать можно?
makeym
makeym
Сообщение #15 От 04/02/2011 00:30 цитата
обратноходовые кондюки - поменяй подшучивать, дразнить
a1t5f
Сообщение #16 От 04/02/2011 00:42 цитата
Понял, их и меняю, составлять приходится
АВАС
Сообщение #17 От 04/02/2011 01:17 цитата
a1t5f, что у тя на катодах? до каких пределов падает при увеличении тока кина?
a1t5f
Сообщение #18 От 04/02/2011 01:40 цитата
по НОТу менял С610-0.1х400в, С611-7н5х1600в, и С617-470нх250в, после их замены ничего не улучшилось, прострелы остались, тогда поставил все 3 назад, немного проработал при сниженом SCREEN, опять зашкварчал, проскочила узкая вертикальная полоса и вылерел НОТ, хватит на сегодня экспериментов. Выходами ТДКСа займусь завтра.
О катодах, ещё днём мерял режимы 6107: на входах в среднем немного колеблется около 3,8в, хотя SCREENом можно снизить и до 1,5в, BLK - 5 вывод =5,6в, а если SCREEN на максимум то =6,8в, питание +200в ровно, выхода на катоды - в среднем при нормальном изо 50-70в, а вообще SCREENом можно изменять от 30 до 170в.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 02:47
Получается, что яркость кадра это не критерий в данном случае, просто на ярких сюжетах быстрее проявляется.
gilan
Сообщение #19 От 04/02/2011 02:07 цитата
a1t5f писал:
Похоже на обрыв либо ОС, либо цепи коррекции. Обрыв ОС отпадает поскольку одно проявление дефекта на разных кинах и ОСках.
brt137
Сообщение #20 От 04/02/2011 02:25 цитата
gilan писал:
Но возможен непериодический обрыв в цепях отклонения...
VB
