AET
Центр проц - TDA9381PS/N3/3/1716/, память - 24С08, УНЧ - TDA7267A, кадровая - LA78040N, БП-STR-W6753, HOT-ST1803DHI TDKS BSC25-0230D
проблема после включения телевизор без антены работает как только подключаю антену телевизор выключается светодиод тоже не светится напряжение на выходе вместо 136 падает до 23 В. первоначальное неисправности был выбит STR-W6753 и згаревшие резисторы 807,806, 804 и д815. напряжени без включения антены 136, 48 15, 12 В |
ut3eo
AET, Как поживает емкость между "горячей" и "холодной" землей?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 21:25
Ладно , спрошу прямо -- С812. |
AET
| напряжение на с804 320 В попробую заменить посистор оно греется как то не заметил а 812 попробую заменить |
мастер-ломастер
| AET, позистор должен греться, смотри токовый резистор ( 0.27ом) |
makeym
ставлю на хотя если принять во внимание битую СТРку - то возможно токовый датчик подгорел
AET
| с812 заменил на новый 100мф 350В картина таже не изменилась, а резистор 804 0,27ом небыло я его заменил на 024ом |
мастер-ломастер
makeym
804
ДОБАВЛЕНО 30/01/2011 22:00
мастер-ломастер,  |
AET
| да я его заменил на 0,24 ом |
мастер-ломастер
AET, этот резистор должен быть точно 0,27, потому что он датчик защиты, на нём происходит падение напряжения, и по значению этого напряжения происходит срабатывание защиты  |
AET
мастер-ломастер
AET, и ещё, сетевая банка должна быть 150мкф  |
AET
| да не подскажете а какие на резисторе покраски оно было выбита |
MASTER+
| AET, ты лампу на +В повесь, вместо подключения антенны. |
киев
Прислонившийся
| ut3eo писал: | | Ладно , спрошу прямо -- С812. |
ut3eo,С808, С824.AET, ? |
gilan
| AET, красный, фиолетовый, серебристый, золотистый. |
AET
| а его можно заменить любым резистором больше 2 Вт |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | да не подскажете а какие на резисторе покраски оно было выбита |
AET, еще такой вопрос и тема в корзине. |
zubr
мастер-ломастер, при всем уважении к тебе позволю с тобой не согласиться в части такой уж точности номинала токового датчика на стадии ремонта. Вполне подойдет временно и 0.24 Ом. С ним телик должен работать. Также и вместо сетевого 150 можно временно поставить 100. Конечно, мое ИМХО, подтвержденное моей же практикой... А то автор будет искать 0.27, думая, что в нем причина... А вообще-то, если уж очень надо, 0.27 можно собрать и из других номиналов.
Что касается данной ситуации, я бы уменьшил ускоряющее и посмотрел бы на результат.
С уважением. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| zubr1 писал: | | мастер-ломастер, при всем уважении к тебе позволю с тобой не согласиться в части такой уж точности номинала токового датчика на стадии ремонта |
Совершенно верное замечание. Меньше можно, больше нельзя, ну а посля поставить то, что положено. |
