MB 63S07T - срабатывает защита [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
fortran
Сообщение #1 От 03/09/2010 13:24 цитата
Доброго времени суток коллеги. Пришёл данный аппарат с деффектом б.п. Состав: SAA5531PS/M4/0351; 24C08W6; TDA8844; TDA16846; P4NK60; PIT2225; ST1803DHI; Блок питания запустил, телек включается на 1сек. и переходит в защиту /красный индикатор еле заметно моргает/.
Успеваю замерять импульсы, строчные и кадровые на контроллере и видеопроце, присутствуют. Память менял, пробовал войти в сервис - безрезультатно. Буду благодарен за дельные мысли. недовольство, огорчение
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 03/09/2010 13:28 цитата
Развертки запускаются? Если да - подай внешний накал, может растр о чём то расскажет.
fortran
Сообщение #3 От 03/09/2010 13:51 цитата
Развёртки запускаются на 1сек.и уходит в защиту,зачем накал если не будет высокого? недовольство, огорчение
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 03/09/2010 14:11 цитата
fortran писал:
А я о чем спрашиваю - высокое на 1 сек не появляется? Пиши так, чтоб понятно было. Импульсы до базы НОТа доходят? Если да, то и проверяй нагрузки ТДКСа и сам ТДКС. Что с питаниями?
fortran
Сообщение #5 От 03/09/2010 14:33 цитата
С питаниями всё в порядке,высокое появляется,но накал не успевает разогреться-уходит в защиту,посему и в раздумье-куда двигаться дальше,что проверять...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 03/09/2010 14:40 цитата
Пля, а я зачем это писал
киев писал:
Накал от внешнего источника, разогрей кинескоп, потом включай телек, за секунду растр оценишь.
fortran
Сообщение #7 От 03/09/2010 14:46 цитата
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ" молчит проклятый"
Энди
Сообщение #8 От 03/09/2010 15:46 цитата
fortran, Может быть начнёшь, наконец, искать КЗ? Если не найдёшь, проверяй подетально ВСЮ линию ABL.
fortran
Сообщение #9 От 03/09/2010 16:00 цитата
"Козу" не нашёл/искал первым делом/, на ABL режим появляется,но время слишком мало что б" засечь" величину.
Энди
Сообщение #10 От 03/09/2010 16:09 цитата
Проверяй ПО-ЭЛЕМЕНТНО!
audi
Сообщение #11 От 03/09/2010 16:23 цитата
Попробуй поменять ;ST1803DHI.
tvn1
tvn1
Сообщение #12 От 03/09/2010 16:50 цитата
fortran, Раздели проблему на бп и ср.
Бп нагрузку держит?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #13 От 03/09/2010 16:53 цитата
fortran, твой дефект обычно лечится только с помощью паяльника!!!
tvn1 писал:
Если ТЫ - радиолюбитель..
Слушай радио!
tvn1, улыбка ОК буду слушать классно!
tvn1
tvn1
Сообщение #14 От 03/09/2010 17:03 цитата
RV6FT, Ты про HOT и КР?
Обычно при таком дефекте красная лампочка не мигает ,
а нормально горит.
А если проблема в БП то...ХЗ подмигивание
serg63
serg63
Сообщение #15 От 03/09/2010 18:42 цитата
tvn1 писал:
Бп нагрузку держит?
....и состав правильно напиши.
fortran
Сообщение #16 От 04/09/2010 05:59 цитата
Состав описан правильно,блок питания работает нормально/при отключении базы vt 805 блок пит.не переходит в ждущий режим и все питания присутствуют/,но контр.не даёт разреш.на запуск строки.Нажав на ПДУ, запуск строки появляется на 1 сек. и СЁ... Индикатор вкл.на зелёный,потом красный и еле заметно моргает... недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 04/09/2010 07:48 цитата
fortran, Почему не указано шасси? Почему ни слова о напругах с БП и непосредственно на обоих процах?. Что осцилл кажет на коллекторе НОТ?
Сообщение Администрации :
Внимание!Или надо воспитывать через корзину и замок? ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
fortran
Сообщение #18 От 04/09/2010 08:15 цитата
Шасси не знаю,телек обзывается "MB",стоит плата от RUBINa,номер шасси не указан,по составу подходит RUBIN 63S07/кинескоп 63/,режимы бп:142V;11V;9V;14V.
При запуске строки 11v поднимается до 13v.При отключении буффера строки 11v -13v.Т.Е. всё как у рабочего аппарата. Блокпитания нагрузку "тянет". равнодушие
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 04/09/2010 08:28 цитата
Насколько я вижу по схеме, то напруги с БП:
+145в
+14в
+8в
+5в
+5,1в
Т.е. ты хочешь сказать что на лампочку БП работает без нареканий.
fortran
Сообщение #20 От 04/09/2010 08:31 цитата
ДА.На лампочку без вопросов,и на плату тоже.
M
