MB 63S07T - срабатывает защита [РЕШЕНО] | |||||
| fortran 03/09/2010 13:24 |
Доброго времени суток коллеги. Пришёл данный аппарат с деффектом б.п. Состав: SAA5531PS/M4/0351; 24C08W6; TDA8844; TDA16846; P4NK60; PIT2225; ST1803DHI; Блок питания запустил, телек включается на 1сек. и переходит в защиту /красный индикатор еле заметно моргает/.
Успеваю замерять импульсы, строчные и кадровые на контроллере и видеопроце, присутствуют. Память менял, пробовал войти в сервис - безрезультатно. Буду благодарен за дельные мысли. ![]() |
| киев 03/09/2010 13:28 |
Развертки запускаются? Если да - подай внешний накал, может растр о чём то расскажет. |
| fortran 03/09/2010 13:51 |
Развёртки запускаются на 1сек.и уходит в защиту,зачем накал если не будет высокого? ![]() |
| киев 03/09/2010 14:11 |
А я о чем спрашиваю - высокое на 1 сек не появляется? Пиши так, чтоб понятно было. Импульсы до базы НОТа доходят? Если да, то и проверяй нагрузки ТДКСа и сам ТДКС. Что с питаниями? |
| fortran 03/09/2010 14:33 |
С питаниями всё в порядке,высокое появляется,но накал не успевает разогреться-уходит в защиту,посему и в раздумье-куда двигаться дальше,что проверять... |
| киев 03/09/2010 14:40 |
Пля, а я зачем это писал
Накал от внешнего источника, разогрей кинескоп, потом включай телек, за секунду растр оценишь. |
| fortran 03/09/2010 14:46 |
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ" молчит проклятый" |
| Энди 03/09/2010 15:46 |
fortran, Может быть начнёшь, наконец, искать КЗ? Если не найдёшь, проверяй подетально ВСЮ линию ABL. |
| fortran 03/09/2010 16:00 |
"Козу" не нашёл/искал первым делом/, на ABL режим появляется,но время слишком мало что б" засечь" величину. |
| Энди 03/09/2010 16:09 |
Проверяй ПО-ЭЛЕМЕНТНО! |
| audi 03/09/2010 16:23 |
Попробуй поменять ;ST1803DHI. |
| tvn1 03/09/2010 16:50 |
fortran, Раздели проблему на бп и ср.
Бп нагрузку держит? |
| RV6FT 03/09/2010 16:53 |
fortran, твой дефект обычно лечится только с помощью паяльника!!!
tvn1, ОК буду слушать ![]() |
| tvn1 03/09/2010 17:03 |
RV6FT, Ты про HOT и КР?
Обычно при таком дефекте красная лампочка не мигает , а нормально горит. А если проблема в БП то...ХЗ ![]() |
| serg63 03/09/2010 18:42 |
....и состав правильно напиши. |
| fortran 04/09/2010 05:59 |
Состав описан правильно,блок питания работает нормально/при отключении базы vt 805 блок пит.не переходит в ждущий режим и все питания присутствуют/,но контр.не даёт разреш.на запуск строки.Нажав на ПДУ, запуск строки появляется на 1 сек. и СЁ... Индикатор вкл.на зелёный,потом красный и еле заметно моргает... ![]() |
| zarah 04/09/2010 07:48 |
fortran, Почему не указано шасси? Почему ни слова о напругах с БП и непосредственно на обоих процах?. Что осцилл кажет на коллекторе НОТ?
| fortran 04/09/2010 08:15 |
Шасси не знаю,телек обзывается "MB",стоит плата от RUBINa,номер шасси не указан,по составу подходит RUBIN 63S07/кинескоп 63/,режимы бп:142V;11V;9V;14V.
При запуске строки 11v поднимается до 13v.При отключении буффера строки 11v -13v.Т.Е. всё как у рабочего аппарата. Блокпитания нагрузку "тянет". ![]() |
| zarah 04/09/2010 08:28 |
Насколько я вижу по схеме, то напруги с БП:
+145в +14в +8в +5в +5,1в Т.е. ты хочешь сказать что на лампочку БП работает без нареканий. |
| fortran 04/09/2010 08:31 |
ДА.На лампочку без вопросов,и на плату тоже. |
| zarah 04/09/2010 08:34 |
Ну а на процах? Или надо ножки перечислить? Коллектор НОТ? Второй раз задаю эти вопросы. ![]() |
| fortran 04/09/2010 08:39 |
Пока строка в "запуске"все режимы как по схеме.На коллекторе HOT строч.импульсы,все импульсы приходят на прц.и видео/уже писал/. |
| В1980 04/09/2010 08:40 |
ну если кадры и строка в порядке и видео 6107 - подкинь транс строчный,осу - ну и всё ![]() |
| fortran 04/09/2010 08:44 |
Осу подкидывал,6107 отключал,транса пока нету подкинуть. |
| В1980 04/09/2010 08:49 |
fortran,(6107 отключал) - ????????????? |
| fortran 04/09/2010 08:52 |
только что подкинул 6107-кпд 0 |
| В1980 04/09/2010 09:03 |
ну тогда подкинь транс ![]() |
| serg63 04/09/2010 09:55 |
TDA1846? ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 11:11
Откуда уверенность в кадровой?За 1сек.Вторичные питания ТДКСа проверены,в частности кадровое?Пока только было сказано за имп. запуска. |
| fortran 04/09/2010 10:48 |
Кадровое напряжение появляется,появляются импульсы,уже писал... |
| В1980 04/09/2010 11:12 |
Не парься-подкинь ТДКС - одной существинной проблемы (если не поможет) будет меньше!
А кин целый? Недавно принесли типа такова - врубается-еле слышный стрёкот(высокое появляется) примерно секунду и в отруб - в темноте разглядел прострел кина на осу - кину пипец! До меня там кто тока не лазил-итог понятен! ![]() |
| fortran 04/09/2010 11:15 |
Строчник будет только в понедельник,там посмотрим... ![]() |
| киев 04/09/2010 11:50 |
| В1980 04/09/2010 12:46 |
киев, у них - обычно высокую пробивает (умножитель по старому-если застал те времена)-хрен его провериш! ОБМОТКИ ПОНЯТНО! |
| киев 04/09/2010 13:09 |
Застал-застал, и 1Ц21П и ГП-5 А с ГЕНЕРОТТОРом и искру с присоски оценить можно (не на полную, правда). Можно попробовать и присоску с кина снять - чем чёрт не шутит. |
| В1980 04/09/2010 13:16 |
киев, согласен-срыв можно оценить - если ослик есть-если нет тока в темноте(свечение всяко видно) - это моё мнение! ![]() |
| Yuritsh 04/09/2010 13:18 |
fortran, вторая страница заканчивается, а ты его хотя бы пропаял? |
| iyzef 04/09/2010 15:30 |
чето похожее было,тоже муторился пока 972 не поменял. интересно и как мона определить за 1сек что кадровая норм?и как себя чуствуют емкости в колл.НОТ? ИМХО после непропаек кадров,НОТ,ТПИ и ТДКС эти кондеры на втором месте в RUBIN-е |
| zarah 04/09/2010 16:09 |
Методов, и соответствующих приборов для проверки FBT существует не один десяток, и все они в большей или меньшей степени дают информацию о работоспособности данного девайса. Но если автор умеет проверять ТДКСы методом замены на новый, то это чисто его проблемы. Я не зря спрашивал о форме "колокольчика" на коллекторе НОТ...
Питания на проце... а ведь может быть как здесь - http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3155#p3155 О квадратной шине, кварцах, эл. литах, пайках тоже ни гу-гу... Короче, все дружно ждем понедельника. ![]() |
| киев 04/09/2010 17:22 |
1)Подать внешний накал, добавить ускоряюшего и включить телек. 2)Стать ослом на выход кадровой и включит телек. 3)Придумать еще чонить. ![]() |
| gilan 05/09/2010 06:37 |
Цитата: "...блок питания работает нормально/при отключении базы vt 805 блок пит.не переходит в ждущий режим и все питания присутствуют/,но контр.не даёт разреш.на запуск строки.Нажав на ПДУ, запуск строки появляется на 1 сек. и СЁ... Индикатор вкл.на зелёный,потом красный и еле заметно моргает..."
Господа мастера, а этот пост кто-нибудь читал? |
| gilan 05/09/2010 07:43 |
fortran, правильно. Не может дать контроллер команду на запуск строчной, потому что он понимает, что не может управлять БП, то есть переводить его в дежурный режим, который всё время торчит в рабочем. Чтобы убедиться выпаиваем тиристор и включаем телевизор. Если телевизор нормально запустился, выключаем его, запаиваем обратно тиристор и выпаиваем VT805. Берем в руки тестер и смотрим его сказку про утечку. Паяем исправный C1815, включаем телевизор. Выключаем, закрываем, вызываем клиента и спрашиваем- не трудно ли ему носить столько денег в кармане. |
| key-s 05/09/2010 08:40 |
Ты удивишься, но если все напряжения с питателя в норме, то контроллеру до звезды - в каком режиме питатель, а рабочем ли, в дежурном ли.. Контроллер, по питанию, в этом ящике понимать ничего не может, понималки у него нет.. Или может назовешь - по какой цепи проц понимает питатель? Строку, а значит и рабочий режим проц включает в в/проце - по шине. Так же и выключает. Пин POWER сделан традиционно тоько для коммутации питателя в холостой ход, для экономии. Вместе с занижением вторичек отключается кренка, а с ней питание в/проца и пятивольтовой цепи - также для минимального потребления в дежурке. Мораль. Процу, для старта/финиша - всё-равно, в каком режиме питатель.. Если даже вынуть тиристор или VT805 или разорвать цепь POWER - ящик будет полностью функционален.. Проц там помнит последнее состояние по POWER, поэтому если его выключить в дежурку, а потом от сети, то при повторном включении он стартует в дежурку же. Если выключить в рабочем состоянии, то в рабочее же и включится. В режиме аварии ящик выключается в дежурку, по определению, поэтому ничего удивительного - что в дежурку же он и стартует |
| gilan 05/09/2010 11:58 |
key-s, самое интересное, что всё это я знаю, и поэтому не удивляюсь, может я неправильно выразился, однако, независимо от команд контроллера, блок в данном конкретном случае всё время находится в рабочем режиме. А в норме должен отключать его в дежурку, если не может запустить телевизор в РР. |
| fortran 05/09/2010 15:20 |
Доброго времени суток коллеги,огромное благодарю за участие,"а ларчик просто открывался".Подкинул контроллер с похожего RUBINа /сегодня привезённого в ремонт/ и о чудо ЗАРАБОТАЛО! "глюк" контроллера. Осталось заказать такой-же,и клиент будет счастлив.Неделю парился... Век живи-век учись! |
| zarah 05/09/2010 15:40 |
fortran, И что, при таком раскладе на шинах ни чего не узрел? А на зад родной не пробовал ставить? |
| viktor_ramb 05/09/2010 15:44 |
zarah,
На зад больно наверное. Более достоверно - это в рабочий ТВ подозреваемый чип, если кроватки не жалко конечно! |
| fortran 05/09/2010 15:50 |
Время очень мало,посему конкретнее разглядеть что на шинах, физически нет возможности,менял их местами,мой /63s07/ никак не хочет работать. |
