paha56
| В ремонте Thomson шасси ICC17 состав прц 92R195B900, 24C16WR, TDA8855H,S014938,тюнер СTF3510A.Ящик при включении показывал нормально,потом ступенями терял яркость и контрастность,слегка оставалась изо и osd.Напряжение блока питания оставалось 135в,12в,8в,5в без изменений,похоже на ОТЛ.Заменен известный TL02,проверены резисторы,полупроводники,не помогло.На BCL 2в вместо 3в,по схеме.Нашел в инете совет поменять прошивку,поставил чистую память.Ящик не включился,моргает ошибку 34,не видит память,поставил с новой прошивкой ,тоже самое.Поставил сохраненную старую,та же 34 ошибка.Все проверил,ничего сам не внес,обмен по шинам идет беспрерывно.Вроде инициализацию проц делает сам,питание памяти 5 в Что посоветуете? |
paha56
| Прошил заново память,включился.Правда, контрастность и яркость мало,буду разбираться |
moroz-1963
paha56, Проверь ABL да и попробуй ету прошивку
moroz-1963.rar 1.36 КБ Скачано: 425 раз(а)
LordLostr
paha56, | Сообщение Администрации : | Почитай правила,приведи тему в соответствие! |
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 19:41
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ),
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 19:43
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. |
paha56
Спасибо за прошивку,попробую.Но похоже- это проблема АБЛ,он и в сервис не выходит  |
