Luxor 6734 шасси B-3 - мигает диод D04
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #1 От 07/01/2011 22:59 цитата
Телевизор отдали мне ,так как зима время мне есть ,хочу отремонтировать. Про телевизору, -процесор-XC410910P(ID01), память-MCM2814P(ID03), кадри TEA8170(IL02), строчний BU508D, ТДКС FM0520 PF1332, блок питание TDA4605 (IN01),
и остальне микросхеми - (IL01) XC44131PB, (IF01) XC44000PP, (IF02) XC44140PB, (IL02) TDA1521A, (TOH1) TDA8140, и две микросхеми (IL03, 04) HEF4053BP!!! классно! Телевизор включаем, на передний панель загоряются две чорточки ето показивает что телевизор дежурном режиме. Нажимаем на кнопку +P телевизор включается, на панель зажигаетя цифа один что включен первий канал. Слишно как високое напражение появляетса и сразу отключаетсья. Мигает диод D04. Выключаю и снова включаю и измеряю все напруги. Все напряжение есть кроме ети которие недают строчная развёртка
ДОБАВЛЕНО Пятница, 07 Январь 2011
Значит срабативает защита. Схема очень плохая трудно разобратса. Прочитал по форуму пробую заменить кадровую но мало вероятно. Но надо наити ето цепь кто дают сигнал чтобы он выключилься. Мне интересует даташит процесора и где можно было схему по луще. Так что будем заниматся с етим телевызором. Про ету марку очень мало информации. и я хочу внести хоть немножко по ету модель. классно! улыбка
zanis bukis
zanis bukis
Сообщение #2 От 18/01/2011 20:28 цитата
Ну вот сегодня занимался с этим телевизором. Проверял кадровую, и вывод что микросхема TDA8170 целая. Отключил питание видеоусилителей, строчная заработала потом через 5сек. отключается. Подумал что телевизор никому не нужен, взял аппарат самодельный для проверки кинескопов и не мерил, забыл про это, и прострелил все пушки R,G,B,. Ну телевизор заработал. Диод перестал мигать. Это не всё, видно что есть второй дефект - трапеция по строкам. Завтра будем дальше заниматься.
MIG
MIG
Сообщение #3 От 19/01/2011 11:05 цитата
EW!
M
