THOMSON 33MS24E- icc17 не видит память | |||
| paha56 24/10/2012 12:18 |
В ремонте Thomson шасси ICC17 состав прц 92R195B900, 24C16WR, TDA8855H,S014938,тюнер СTF3510A.Ящик при включении показывал нормально,потом ступенями терял яркость и контрастность,слегка оставалась изо и osd.Напряжение блока питания оставалось 135в,12в,8в,5в без изменений,похоже на ОТЛ.Заменен известный TL02,проверены резисторы,полупроводники,не помогло.На BCL 2в вместо 3в,по схеме.Нашел в инете совет поменять прошивку,поставил чистую память.Ящик не включился,моргает ошибку 34,не видит память,поставил с новой прошивкой ,тоже самое.Поставил сохраненную старую,та же 34 ошибка.Все проверил,ничего сам не внес,обмен по шинам идет беспрерывно.Вроде инициализацию проц делает сам,питание памяти 5 в Что посоветуете? |
| paha56 24/10/2012 14:02 |
Прошил заново память,включился.Правда, контрастность и яркость мало,буду разбираться |
| moroz-1963 24/10/2012 15:11 |
paha56, Проверь ABL да и попробуй ету прошивку |
| LordLostr 24/10/2012 18:39 |
paha56,
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 19:41 Обязательно: 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 19:43 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. |
| paha56 24/10/2012 19:27 |
Спасибо за прошивку,попробую.Но похоже- это проблема АБЛ,он и в сервис не выходит ![]() |
