sirius25
Thomson 21MF10E
шасси TX807C/CS
Процессор TDA9351
Память 24C04
Строчный транс Orega 40337
Строчній транзистор S2055
Звук TDA7253
Кадровая TDA9302
Тюнер CTT 5010
Видеоусилитель TDA6107
Привет, я не мастер, телевизор знакомые дали посмотреть.
Симптомы такие: дежурка работает, в дежурном режиме на строчную приходит 180В, stndby положенные 7.5 вольт, с STV8130 с первого выхода выходят положенные 3.3 и идут на проц. При попытке включения с пульта, появляются щелчки БП, но перехода из дежурки не происходит, с первой ножки проца на STV8130 ничего не приходит, основное питание с второго выхода STV8130, как следствие на проц не подается. Если при этом пару секунд подать 2-5 вольт на 4 ножку STV8130 (disable вход), то телевизор запускается, все напряжения приходят в норму (B+ 115В), питание 12 В. Все работает, если не обесточивать, можно даже пультом включить/выключить пару раз, но после обесточивания и небольшого простоя все повторяется.
Что копать, БП, или не хватает с проца какого-то сигнала?
Подкину для наглядности часть схемы БП и питания
SASHATOD
sirius25, А 180в. не настораживает или ты думаешь шо так и должно быть?  |
sirius25
| Ну понимаю что много, но пока пахал подобные темы по этому шасси, то читал что типа нормально, ведь при переходе в рабочий режим опускается до адекватных 115. Разве что есть какая-то защита от превышения, и она не дает запускаться, но в эту сторону еще не копал. |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | я не мастер, телевизор знакомые дали посмотреть | .
Это как - дали посмотреть а он сломался?
| Цитата: | | есть какая-то защита от превышения, и она не дает запускаться, но в эту сторону еще не копал | .
Да не нужно её копать. Выясняй, откуда такое напряжение в ДЖ. Ищи электролит в системе контроля за выходным напряжением и стабилизации. |
sirius25
А какое же оно должно быть БЕЗ НАГРУЗКИ, строчная то не запускается еще, пока с 1 пина проца не прийдет +3в на 4 ногу STV8130.
В работе то 115 |
валентин-сибиряк
sirius25, без нагрузки 125 v.
Питатель противный  |
МММююю
ДОБАВЛЕНО 26/05/2017 00:38
Лох, это сутьба!  |
sirius25
| И что не так? На схеме указано, в дежурном 7.9, в рабочем 11.3 |
litam
| sirius25, тебе уже сказали,-меняй электролиты в бп. |
sirius25
| Да, я уже взял esr метр с работы, сегодня пройдуся к вечеру. Просто не понимаю вот этих понтов постом выше. |
виктор-теледоктор
| sirius25, не нужен там esr метр в данном случае,литы во вторичках БП меняй,и будет тебе счастье. |
непоседа
СИРИУС ты чего такой нервный,в 25 можно спокойно почитать и сделать все по рекомендациям зрелых мужей,успехов тебе в освоении техники.  |
sirius25
Прошелся я все таки по питальнику и развертке с esr метром. Нашел 4 подсохших конденсатора, после замены все стало на свои места, запуск отличный, питание развертки что в дежурке, что в рабочем 115 вольт.
В питальнике по линии 12в CP092
В цепи ОС питальника CP053
В раскачке развертки CL035
И CP070
Что интересно, кондер 100uF*200в по питанию строчной в идеальном состоянии.
Всем спасибо за помощь и советы.
Тему попозже отмечу решенной, с телефона не получается почему-то. |
SASHATOD
sirius25, Один совет,читай темы и дурные вопросы отпадут  |
rostkam
| В питальнике по линии 12в CP092 -в моем случае только этот один поменял.1000мкф на 16В |
