Сапфир 37ТЦ-7211F шасси S-0301 - нет картинки и меню
Dosaev
Dosaev
Сообщение #1 От 05/07/2010 11:01 цитата
Сапфир 37ТЦ-7211F шасси S-0301 (аналог Polar 37CTV1015) нет меню и изображения
экран светится синим фоном.
Micom - LT01D 51KC LEAP TECHNO
Memory - ST24C08W6
SMPS - UC3842B & IRFIBC30G
TR Chopper - TSM-0201
SAW - ФПЗП7-495-9
Video - TDA8842
Vertical - TDA9302H
Sound - TDA7056B
Tuner - DT5-BF18DN
Tube - A33EKC02X01
FBT - PET-19-37
HOT - ST1803DHI
RGB Amp - BF422 & BF423
http://monitor.espec.ws/section1/topic144262.html
схемы нет.
Напряжения те что без номинальных маркеров
силовые с транса выпрямленные
V+ +106v
+12V
строчный
HT 3.7v
B+ 176
вроде в норме,
или я ошибаюсь и номинал не тот?
все остальные вторичные напряжения согласно маркеров на плате совпадают.
детали на плате как бы целы
грешу на прошивку и далее на проц
не кто не поможет с прошивкой данного шасси? так как проца под рукой нет.
sezar71
Сообщение #2 От 05/07/2010 11:51 цитата
Да,а видеоусилитель какой?..что там?...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 05/07/2010 12:58 цитата
Dosaev,
B+ 176
Это наверное питание видеоусилителей подмигивание На пульт реагирует?
Вот прошивка пробуй
  POLAR 37CTV1015.rar  1.32 КБ  Скачано: 571 раз(а)
Dosaev
Dosaev
Сообщение #4 От 05/07/2010 13:16 цитата
goga_tv писал:
Dosaev,
B+ 176
Вот прошивка пробуй
На пульт да,
спасиб, эту прошивку я то же нашёл, она не родная но буду пробовать, а куда деваться.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 05/07/2010 16:51 цитата
Dosaev, вот схема
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 05/07/2010 17:19 цитата
Dosaev, внимательно и осторожно проверь всё, что относится к выводам процессора от 22 до 29.
И чё так все швеями сразу хотят быть?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 05/07/2010 17:26 цитата
C1-65A, синий экран откуда-то взялся хммм...
хотя при обрыве L740 графика может быть за пределами видимости.
стопудово
Dosaev
Dosaev
Сообщение #8 От 06/07/2010 10:40 цитата
мастер-ломастер писал:
Dosaev, вот схема
мастер-ломастер Спасибо большое.
goga_tv писал:
хотя при обрыве L740 графика может быть за пределами вмдимости.
стопудово
Был похожий с такими симптомами вел так же, перепрошивка
вылечили. Да и времени меньше занимает чем копаться в док. литературе. классно! классно!
Сейчас занялся им, дабы все подноготное есть,
вскоре отпишись в чем проблема.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #9 От 06/07/2010 13:15 цитата
Аппарат заработал, но присутствуют кратковременные незначительные всплески на RGB каналах.
номинал 1.8в во время всплеска около 2в. улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 06/07/2010 13:51 цитата
Dosaev писал:
был - не был, такой или похожий, вёл или дыбом вставал, ....
Из чего получают врезку? А ты что измерял?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 14:52
PS, есть хорошая колода карт...
Dosaev
Dosaev
Сообщение #11 От 07/07/2010 10:35 цитата
Проблема всплесков решена заменой C905 и С414.
Всем кто помогал спасибо,
браво!
Рабочая прошивка
  37тц-7211f.rar  305 Байт  Скачано: 557 раз(а)
LUX
