Сапфир 37ТЦ-7211F шасси S-0301 - нет картинки и меню
Dosaev
05/07/2010 11:01
Сапфир 37ТЦ-7211F шасси S-0301 (аналог Polar 37CTV1015) нет меню и изображения
экран светится синим фоном.
Micom - LT01D 51KC LEAP TECHNO
Memory - ST24C08W6
SMPS - UC3842B & IRFIBC30G
TR Chopper - TSM-0201
SAW - ФПЗП7-495-9
Video - TDA8842
Vertical - TDA9302H
Sound - TDA7056B
Tuner - DT5-BF18DN
Tube - A33EKC02X01
FBT - PET-19-37
HOT - ST1803DHI
RGB Amp - BF422 & BF423
http://monitor.espec.ws/section1/topic144262.html
схемы нет.
Напряжения те что без номинальных маркеров
силовые с транса выпрямленные
V+ +106v
+12V
строчный
HT 3.7v
B+ 176
вроде в норме,
или я ошибаюсь и номинал не тот?
все остальные вторичные напряжения согласно маркеров на плате совпадают.
детали на плате как бы целы
грешу на прошивку и далее на проц
не кто не поможет с прошивкой данного шасси? так как проца под рукой нет.
sezar71
05/07/2010 11:51
Да,а видеоусилитель какой?..что там?...
goga_tv
05/07/2010 12:58
Dosaev,
B+ 176
Это наверное питание видеоусилителей подмигивание На пульт реагирует?
Вот прошивка пробуй
Dosaev
05/07/2010 13:16
goga_tv писал:
Dosaev,
B+ 176
Вот прошивка пробуй
На пульт да,
спасиб, эту прошивку я то же нашёл, она не родная но буду пробовать, а куда деваться.
мастер-ломастер
05/07/2010 16:51
Dosaev, вот схема
C1-65A
05/07/2010 17:19
Dosaev, внимательно и осторожно проверь всё, что относится к выводам процессора от 22 до 29.
И чё так все швеями сразу хотят быть?
goga_tv
05/07/2010 17:26
C1-65A, синий экран откуда-то взялся хммм...
хотя при обрыве L740 графика может быть за пределами видимости.
стопудово
Dosaev
06/07/2010 10:40
мастер-ломастер писал:
Dosaev, вот схема
мастер-ломастер Спасибо большое.
goga_tv писал:
хотя при обрыве L740 графика может быть за пределами вмдимости.
стопудово
Был похожий с такими симптомами вел так же, перепрошивка
вылечили. Да и времени меньше занимает чем копаться в док. литературе. классно! классно!
Сейчас занялся им, дабы все подноготное есть,
вскоре отпишись в чем проблема.
Dosaev
06/07/2010 13:15
Аппарат заработал, но присутствуют кратковременные незначительные всплески на RGB каналах.
номинал 1.8в во время всплеска около 2в. улыбка
C1-65A
06/07/2010 13:51
Dosaev писал:
был - не был, такой или похожий, вёл или дыбом вставал, ....
Из чего получают врезку? А ты что измерял?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 14:52
PS, есть хорошая колода карт...
Dosaev
07/07/2010 10:35
Проблема всплесков решена заменой C905 и С414.
Всем кто помогал спасибо,
браво!
Рабочая прошивка
