Sharp 81EF-20E chassis DA-100W - срабатывает защита
1968oleg
Сообщение #1 От 03/04/2010 14:42 цитата
Проц IX16298M
Память X24645
Text SDA5273-2S
ППЗУ M27C4001-12
Звук MSP3410B-PP-17
Тюнер HO1358MZZ
ПЧ TDA6930
ДР ST6203B
БП собран на дискретных элементах
ТДКС AT2091/20641 (HR8437)
Корекция BA10393, LM358D
Ст.тр-р BUH1015HI
КР LA 7841
100 Hz SDA9290, SDA9253, CIP3250A, VPC3210-A, SDA9220, SDA9362, SDA9270, SDA9280, TDA4780
ВУ TDA6111Q
Комм. TDA6920X, BA10339F.
DP IX1604BM, IX1605BM, IX1606BM
УНЧ TDA7480, TDA7481
Телевизор может работоть от 0 до 1-2 минут изображение при этом в полном порядке и все режимы строчной тоже. Защита срабатывает по выводу HProt (SC801 pin 13), вследствии чего прекращается запуск строчной развертки. БП в дежурный режим не переходит. Напряжения питания выходного 140v и предварительного 8v и -3v в норме (-3 конденсатор менял). После отключения HProt смог произвести измерения. На выводе 10 ТДКС напряжение изменялось от -19v до 1v. При положительном напряжении экран гас. На катодах кинескопа 200v - срабатывал Prot центрального процессора и (или) ABL. Подкинуть строчный трансформатор AT2091/20641 (HR8437) вожможности нет. Фокусирующий и ускоряющий выводы отбрасывал - результат тот-же. Что еще можно проверить в этой ситуации или покупать ТДКС?
  81EF1920 1.pdf  576.98 КБ  Скачано: 518 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/04/2010 14:50 цитата
1968oleg,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
MASTER+
Сообщение #3 От 03/04/2010 19:45 цитата
1968oleg писал:
Включи картинку с генератора или что статичное, отключи защиту и схему в руки.
1968oleg
Сообщение #4 От 04/04/2010 19:44 цитата
Напряжение скачет и при статической картинке. Фокусирующее и ускоряющее отключить, а на второй анод подкинуть эквивалент нагрузки,которого у меня нет. Подскажите как собрать?
Сергей Пас
Сообщение #5 От 09/04/2010 19:49 цитата
А перед срабатыванием защиты напряжение HOT как себя ведет?
1968oleg
Сообщение #6 От 09/04/2010 20:48 цитата
Защита срабатывает при включении телевизора. На 10 выводе уже плюс. Редкий случай когда я могу наблюдать растр. Напряжение меняется только на 10 выводе.
HOT: AT2091/20641 он же F2052BM он же HR8437. Китайцы не мотают, выбросить на свалку???
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 09/04/2010 20:58 цитата
1968oleg, Есть возможность включить шаську на другом кинескопе? В шарпах тдкс-ы страдают крайне редко (похоже на утечку в кине)
Сергей Пас
Сообщение #8 От 10/04/2010 13:30 цитата
Да,у "SHARP"ов кинескопы слабое место,не один раз попадались,дохнут даже через год работы.
1968oleg
Сообщение #9 От 10/04/2010 22:56 цитата
Похоже на утечку в кине. Кинескоп TOSHIBA ,с еще той кросно-оранжевой этикеткой, которая радовала нас в 3УСЦТ. Подскажите эквивалент нагрузки второго анода. По закону Ома как-то мало получается, я думаю это снимет все вопросы. Спасибо.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 10/04/2010 23:01 цитата
Лучше другой кинескоп. Но стекляная банка для присоски тоже может пригодиться (только это изврат) смех
