INJENER Garry
Шасси S-0809. Состав; проц. - TDA9381PS/N3/1/1487. POLAR 4.0
24C08. Vertical - TDA9302H. Sound - TDA7056B. Tuner - KS-H-146EA.
TDKS - PET-19-37M. HOT - ST1803D. БП - UC3842A.
Временами пропадало изображение. При осмотре понял нет синхронизации, сейчас постоянно нет изображения - пишет нет сигнала. При этом на AV нет изображения. черный экран. слева узенькая засветка. На канале на растре видно бегающие полоски.
С БП 115 в.3.3 на проце и памяти имеются. Кондеры по питанию проверял. обвязку проца проверял. напруги на проце отличаются от нормальных. Подозреваю проц неисправен. У продавца в прайс листе
нет TDA9381PS/N3/1/1487. Подойдут ли от Рубина или Ролсена TDA9381...? Какие аналоги могут подойти? |
iv-9
| INJENER Garry писал: | LG54 CTV 4929. Пропадает синхронизация.
Шасси S-0809.Состав; проц.. POLAR 4.0...
Что-то не то написал, заработался видать  |
Madhands
| Название перепутано, POLAR есть такой, с таким шасси |
INJENER Garry
| MadhandS писал: | | Название перепутано, POLAR есть такой, с таким шасси |
Верно заработался. ночью писал, перепутал. |
eduard2
INJENER Garry
| Аналоги? TDA9351 (TDA9381, POLAR1.1, POLAR2.0, POLAR4.0, TDA9381PS/N2/1I1150, TDA9351PS/N2/2I1475, TDA9381PS/N3/1/1487, TDA9351PS/N2/2I1345), |
