Polar 54CTV4929 - пропадает синхронизация | |||
| INJENER Garry 10/11/2012 00:00 |
Шасси S-0809. Состав; проц. - TDA9381PS/N3/1/1487. POLAR 4.0
24C08. Vertical - TDA9302H. Sound - TDA7056B. Tuner - KS-H-146EA. TDKS - PET-19-37M. HOT - ST1803D. БП - UC3842A. Временами пропадало изображение. При осмотре понял нет синхронизации, сейчас постоянно нет изображения - пишет нет сигнала. При этом на AV нет изображения. черный экран. слева узенькая засветка. На канале на растре видно бегающие полоски. С БП 115 в.3.3 на проце и памяти имеются. Кондеры по питанию проверял. обвязку проца проверял. напруги на проце отличаются от нормальных. Подозреваю проц неисправен. У продавца в прайс листе нет TDA9381PS/N3/1/1487. Подойдут ли от Рубина или Ролсена TDA9381...? Какие аналоги могут подойти? |
| iv-9 10/11/2012 00:16 |
Что-то не то написал, заработался видать ![]() |
| Madhands 10/11/2012 01:46 |
Название перепутано, POLAR есть такой, с таким шасси |
| INJENER Garry 10/11/2012 06:04 |
Верно заработался. ночью писал, перепутал. |
| eduard2 10/11/2012 06:28 |
INJENER Garry, а ты здесь посмотри http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=242&sid=e5487f26c9f3b7668270417bdcbd30cf ![]() |
| INJENER Garry 10/11/2012 06:51 |
Аналоги? TDA9351 (TDA9381, POLAR1.1, POLAR2.0, POLAR4.0, TDA9381PS/N2/1I1150, TDA9351PS/N2/2I1475, TDA9381PS/N3/1/1487, TDA9351PS/N2/2I1345), |
