JVC AV-B21T chassis CL - уходит в защиту
krugen
krugen
Сообщение #1 От 30/03/2011 10:45 цитата
JVC AV-B21T chassis CL, уходит в защиту
M37212M6-112SP-проц. упр., TB1226EN видеопроцессор, LA7840 кадровая, STR-F6653 блок питания.схема http://archive.espec.ws/section314/file11137.html .
ТВ включается, строчная запускается, кадровой нет (узкая полоса), и сразу переходит в дежурку, при этом желтый светодиод начинает непрерывно мигать.Заменил: кадровую м\сх (LA7840), память чистую, прошивку менял, два сухих лита в обвязке кадровой, C945 (1000х16V БП), пропаял ТДКС, БП, кадровую, кварц, безрезультатно. Смущает напряжение на 2 ножке LA7840 всего 4.0V, на схеме написано 13V. Хотя тема избита, но все же ответа не нашел, прошу совета что еще может быть причиной?
Сообщение #2 От 30/03/2011 10:57 цитата
krugen писал:
Хотя тема избита ,но все же ответа не нашел
- а с чего ты решил, что тебя ЖДЕТ ШАРА?! Ты ТУПО проделал все "типовухи" из "секретов ремонта", при этом не взял в руки НИ ОДНОГО ПРИБОРА, кроме тупого тыканья мультиком ...
Бери осла и не будешь выглядеть ослом!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 30/03/2011 10:57 цитата
krugen писал:
Это никак не STANDBY - исправь заголовок, не вводи в заблуждение. Разбирайся с кадровой.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 10:06
KRAB писал:
Хотя выяснить, почему микроба не в режиме можно и мультиком.
krugen
krugen
Сообщение #4 От 30/03/2011 11:21 цитата
Да сомнения были не зря ,причину нашел IC971 (12в стабилизатор) в БП ,а КРАB как всегда отличился бесполезным комментарием,
считаю тему закрытой.
Сообщение #5 От 30/03/2011 11:25 цитата
krugen писал:
КРАБ как всегда отличился бесполезным комментарием
- да нет. если бы краб тебя "не трахнул" в теме, ты бы еще три страницы "советы" исполнял по принципу погадайки! подшучивать, дразнить
krugen писал:
KRAB писал:
- а ведь ПИТАНИЯ, в том числе ЗГ КР - первыми на в/п проверяют!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 30/03/2011 11:39 цитата
krugen, КРАБ и KRAB - это разные участники, ща с двух сторон получишь. подшучивать, дразнить а питания (ВСЕ) нужно проверять до создания темы.
krugen
krugen
Сообщение #7 От 30/03/2011 12:38 цитата
На счет питания согласен ,не обратил внимания на 2е питание ,а вот на счет KRABA ,может и ошибаюсь,но за все время он не написал ни разу что нибудь полезного В МОИХ ТЕМАХ,зато отвечает всегда быстро,поэтому наверно более 9000 сообщений накатал,МОЛОДЕЦ!!!
