JVC AV-B21T chassis CL - уходит в защиту | |||||||
| krugen 30/03/2011 10:45 |
JVC AV-B21T chassis CL, уходит в защиту
M37212M6-112SP-проц. упр., TB1226EN видеопроцессор, LA7840 кадровая, STR-F6653 блок питания.схема http://archive.espec.ws/section314/file11137.html . ТВ включается, строчная запускается, кадровой нет (узкая полоса), и сразу переходит в дежурку, при этом желтый светодиод начинает непрерывно мигать.Заменил: кадровую м\сх (LA7840), память чистую, прошивку менял, два сухих лита в обвязке кадровой, C945 (1000х16V БП), пропаял ТДКС, БП, кадровую, кварц, безрезультатно. Смущает напряжение на 2 ножке LA7840 всего 4.0V, на схеме написано 13V. Хотя тема избита, но все же ответа не нашел, прошу совета что еще может быть причиной? |
| KRAB 30/03/2011 10:57 |
Бери осла и не будешь выглядеть ослом! |
| киев 30/03/2011 10:57 |
Это никак не STANDBY - исправь заголовок, не вводи в заблуждение. Разбирайся с кадровой. ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 10:06
Хотя выяснить, почему микроба не в режиме можно и мультиком. |
| krugen 30/03/2011 11:21 |
Да сомнения были не зря ,причину нашел IC971 (12в стабилизатор) в БП ,а КРАB как всегда отличился бесполезным комментарием,
считаю тему закрытой. |
| KRAB 30/03/2011 11:25 |
| киев 30/03/2011 11:39 |
krugen, КРАБ и KRAB - это разные участники, ща с двух сторон получишь. а питания (ВСЕ) нужно проверять до создания темы. |
| krugen 30/03/2011 12:38 |
На счет питания согласен ,не обратил внимания на 2е питание ,а вот на счет KRABA ,может и ошибаюсь,но за все время он не написал ни разу что нибудь полезного В МОИХ ТЕМАХ,зато отвечает всегда быстро,поэтому наверно более 9000 сообщений накатал,МОЛОДЕЦ!!! |
