LG шасси MC-84A - тихий звук
Pavlo69
Сообщение #1 От 10/03/2010 14:50 цитата
Всем доброго дня! Аппарат LG шасси MC-84A, видеопроц TDA8842, стереопроц TDA7429S, УНЧ LA4282. Была взорвана УНЧ, поменял ,звук пошел но очень тихий и сильно греется УНЧ. Со слов хозяйки, звук постепенно в течении длительного времени становился тише и тише пока совсем не пропал. Мои подозрения на литы но потыкался, паяльником погрел все безрезультатно, было ли у кого подобное.
Всем заранее благодарен.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 10/03/2010 14:55 цитата
Какова причина взрыва микросхемы? По выходу всё проверено, включая саму акустику?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 10/03/2010 15:10 цитата
Pavlo69 писал:
Так я не понял, литы заменил???
Pavlo69
Сообщение #4 От 10/03/2010 15:18 цитата
Причина взрыва вероятнее всего перегрев, по выходу не все проверил, завтра со схемой буду ковырять дальше, а вот на динамики и не думал, может ли динамик постепенно дохнуть и тем самым влиять и на второй канал?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 16:26
goga_tv писал:
Pavlo69 писал:
Литы подкидывал не выпаивая родных, мелкие литы паяльником корпус сверху прогревал
Nik
Сообщение #5 От 10/03/2010 15:40 цитата
Бывают вместо 8-16 показывают 1-4 ома
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 10/03/2010 15:44 цитата
Pavlo69 писал:
Офигеть способ проверки!
Pavlo69 писал:
Чем потыкался? ESR-метр то есть? Судя по всему нету - купи или сделай!
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 10/03/2010 16:33 цитата
ИБП ремонтируйте...
По электролитам всё есть в поиске.
gaydamaking
Сообщение #8 От 11/03/2010 04:30 цитата
Было неоднократно. Клиенты водочки накушаются, и тянет их КАРАОКЕ спеть, или сплясать... Громкость на всю катушку - ГУЛЯЙ РОССЕЯ! Через день - два, протрезвеют и начинается... То звука нет, то хрипит, или звук нормальный, но ВОНЯЕТ... А как неисправность возникла после чего? Молчат как партизаны. Подкинь динаимики!
Fargus.m.c
Сообщение #9 От 11/03/2010 06:12 цитата
Pavlo69 писал:
goga_tv писал:
Pavlo69 писал:
У меня было, что динамик замыкал один, подсаживал второй канал. К слову, когда улетает УНЧ в ТВ, меняй литы по питалову, обрывной резюк, кондёры по выходу, обвес проверь. подмигивание
И литы не подкидывать надо а менять!!!! смех
Не написал напряжение питания какое сейчас, что творится на входе УНЧ (как уровень).
недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 11/03/2010 09:59 цитата
киев,
Pavlo69 писал:
Когда шансы на нуле - ищут злато и в золе! (Л. Филатов.)
Ежели Pavlo69 - клиент, на кой ему ESRметр.
Pavlo69 в твоём случае литы проще в этом узле все на новые поменять, за динамик не забудь и про то, что микросхемы бракованые иногда попадаются или ты их палишь, впаяв до устранения первоначальной причины
MIG
MIG
Сообщение #11 От 11/03/2010 18:42 цитата
Если в обвязке есть керамика, проверь ее на подмыкание.
А без нагрузки м/сх греется?
