LG шасси MC-84A - тихий звук | |||||||
| Pavlo69 10/03/2010 14:50 |
Всем доброго дня! Аппарат LG шасси MC-84A, видеопроц TDA8842, стереопроц TDA7429S, УНЧ LA4282. Была взорвана УНЧ, поменял ,звук пошел но очень тихий и сильно греется УНЧ. Со слов хозяйки, звук постепенно в течении длительного времени становился тише и тише пока совсем не пропал. Мои подозрения на литы но потыкался, паяльником погрел все безрезультатно, было ли у кого подобное.
Всем заранее благодарен. |
| БАРК 10/03/2010 14:55 |
Какова причина взрыва микросхемы? По выходу всё проверено, включая саму акустику? |
| goga_tv 10/03/2010 15:10 |
Так я не понял, литы заменил??? |
| Pavlo69 10/03/2010 15:18 |
Причина взрыва вероятнее всего перегрев, по выходу не все проверил, завтра со схемой буду ковырять дальше, а вот на динамики и не думал, может ли динамик постепенно дохнуть и тем самым влиять и на второй канал?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2010 16:26
Литы подкидывал не выпаивая родных, мелкие литы паяльником корпус сверху прогревал |
| Nik 10/03/2010 15:40 |
Бывают вместо 8-16 показывают 1-4 ома |
| киев 10/03/2010 15:44 |
Офигеть способ проверки!
Чем потыкался? ESR-метр то есть? Судя по всему нету - купи или сделай! |
| Oлег 10/03/2010 16:33 |
ИБП ремонтируйте... По электролитам всё есть в поиске. |
| gaydamaking 11/03/2010 04:30 |
Было неоднократно. Клиенты водочки накушаются, и тянет их КАРАОКЕ спеть, или сплясать... Громкость на всю катушку - ГУЛЯЙ РОССЕЯ! Через день - два, протрезвеют и начинается... То звука нет, то хрипит, или звук нормальный, но ВОНЯЕТ... А как неисправность возникла после чего? Молчат как партизаны. Подкинь динаимики! |
| Fargus.m.c 11/03/2010 06:12 |
У меня было, что динамик замыкал один, подсаживал второй канал. К слову, когда улетает УНЧ в ТВ, меняй литы по питалову, обрывной резюк, кондёры по выходу, обвес проверь.
И литы не подкидывать надо а менять!!!!
Не написал напряжение питания какое сейчас, что творится на входе УНЧ (как уровень). ![]() |
| viktor_ramb 11/03/2010 09:59 |
киев,
Когда шансы на нуле - ищут злато и в золе! (Л. Филатов.) Ежели Pavlo69 - клиент, на кой ему ESRметр. Pavlo69 в твоём случае литы проще в этом узле все на новые поменять, за динамик не забудь и про то, что микросхемы бракованые иногда попадаются или ты их палишь, впаяв до устранения первоначальной причины |
| MIG 11/03/2010 18:42 |
Если в обвязке есть керамика, проверь ее на подмыкание.
А без нагрузки м/сх греется? |
