JVС AV-29LX14GAT chassis СW коррекция растра
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
plaz
Сообщение #1 От 12/05/2011 16:41 цитата
Процессор TDA12063H/N1d00
Блок питания STR W6756
Кадровая AN5277
HOT. TT2202
FBT.QQH0184-001
Память 24c16a
Тюнер.ENV59K03G3F
Вход в сервис одновременно DISPLAY,PICTURE MODE.
Подушка на экране,экран сужен по строчной развёртке,через сервис не выводится.При осмотре был обнаружен транзистор с утечкамиQ461(2SD1267A)и диод D521(RH3G-F1),родного ни чего нету,поставил через слюду(2SC2335)и диод(HER307),на коллекторе транзистора 43вольта,на базе 0,52в,при регулировке через сервис (EW)на базе меняется от 0.42до 0,68в,на колекторе изменений нет,осцилогрофа тоже нет,после замены деталей изменений не произошло,номер шасси найти не могу,фото пока сделать нечем
makeym
makeym
Сообщение #2 От 12/05/2011 16:54 цитата
plaz, и чё? шасси - CW?? - допиши!!!
замена - равноценна? голливудская улыбка (неохота в шиты лезть)
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 18:00
plaz писал:
где и чё ещё нет??? подшучивать, дразнить
plaz
Сообщение #3 От 12/05/2011 17:01 цитата
Шасси точно сказать не могу,не уверен,GGB1 написано под ТДКС
6565Виктор
6565Виктор
Сообщение #4 От 12/05/2011 17:25 цитата
makeym писал:
шасси - CW??
Какое шасси сказали.
plaz писал:
и небудет.
Проверь цепь, R464 L521 и тд.
plaz
Сообщение #5 От 12/05/2011 17:31 цитата
Эту цепь я проверил до D521,утечек и обрывов нет,521 поменян
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 12/05/2011 17:48 цитата
plaz, шасси CW, допиши.
plaz
Сообщение #7 От 12/05/2011 18:00 цитата
На плате отсутствуют C524,L523,IC451
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 12/05/2011 18:13 цитата
Тему закрываю (пока), ввиду игнорирования автором правил раздела.
plaz, Письмо в личку.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 18:04
Тему открыл, ждем исправлений и более подробного описания неисправности. Почему не указано о размере по строке (сужен, расширен)?
plaz
Сообщение #9 От 12/05/2011 20:16 цитата
Под ТДКС написано(GGB 10003-001i)не уверен что это номер шасси
Сообщение #10 От 12/05/2011 20:24 цитата
plaz, ремонт EW коррекции делается в первом классе школы мастеров ... Ты чего подез в ТВ, если не имеешь ни малейшего представления о работе и ремонте "коррекции"?!
plaz
Сообщение #11 От 12/05/2011 20:27 цитата
Для это го я и здесь что бы узнать что я не так делаю
makeym
makeym
Сообщение #12 От 12/05/2011 20:30 цитата
plaz, ты в манул заглядывал? в схему?
специально для тебя бяка бяка бяка
plaz
Сообщение #13 От 12/05/2011 20:34 цитата
Спасибо
makeym
makeym
Сообщение #14 От 12/05/2011 20:45 цитата
plaz писал:
Спасибо
так ты схему видел? или ты со своими знаниями без схемы залез?
коррекцию видел - начиная от 21ноги иииии...... вперёд подшучивать, дразнить
plaz
Сообщение #15 От 12/05/2011 20:58 цитата
На R704(0,48v)на базеQ461(0,52v)
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 21:59
Извеняюсь R702
6565Виктор
6565Виктор
Сообщение #16 От 12/05/2011 21:13 цитата
plaz, посмотри здесь замешательство
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 12/05/2011 22:18 цитата
makeym, Если бы он ее видел, то знал бы какое это шасси. Че там мерять то... три с половиной детали...
gilan
Сообщение #18 От 13/05/2011 01:39 цитата
plaz, Ошибка №1: JVG в названии темы- я не знаю такой корпорации и такого бренда, я знаю JVC(название расшифруй сам и впредь не путай- корпорация заслужила намного большего уважения, чем то, которое ты выказываешь).
Ошибка №2: если под рукой нет прямых замен, то хоть в даташиты заглянул бы. На каком основании заменен D521? Это демпферный высоковольтный диод и показания у него соответственно. Да и замена твоя не катит.
Ошибка №3: у тебя лупы нет или не можешь заглянуть в схему? Где ты увидел 2SC1267A? Q461- 2SD1267A по схеме. Сравни даташиты с тем, что ты там понаставил.
А теперь как и полагается двоечнику- работа над ошибками.
plaz
Сообщение #19 От 13/05/2011 05:35 цитата
С диодом ты прав,JVC написано правельно,а C вместо D по инерции написал.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 06:36
Диодный модуль буду подбирать
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 06:37
Так как родных диодов нет
makeym
makeym
Сообщение #20 От 13/05/2011 05:41 цитата
plaz, Буковку я выправил и в названии живы (G на C)и в названии шасси (S на C)!!!
А вот тема просится в корзину!!!
plaz, замена - равноценна? - это я у тебя когда спрашивал?????
(а C вместо D по инерции написал.) - ты тут похоже всё по инерции для корзины написал голливудская улыбка
R
