Grundig CUC1825 - нет картинки, звук есть
seweromorez
Сообщение #1 От 26/05/2009 21:53 цитата
Нет изображения, звук есть. При осмотре на выходе тр-ра выгорела нога С61016 100р/ FKP1/1kV/6 пропаял всё в норме. На следующий день звук есть картинки нет. после нескольких попыток включается, всё в норме затем та же песня. Помогите если кто сталкивался с проблемой Шасси CUC1825.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 26/05/2009 22:02 цитата
На следующий день звук есть картинки нет. после нескольких попыток включается, всё в норме затем таже песня.
Так это ты раскажи мастеру когда его пригласиш.
seweromorez писал:
пропаял всё в норме
Это тебе так хотелось что бы было в норме.Нужно найти точно дефект,только тогда будет всё в норме!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 26/05/2009 22:56 цитата
seweromorez,
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание ПРАВИЛ не освобождает от корзины
Telik
Telik
Сообщение #4 От 26/05/2009 23:04 цитата
Проверь все напряжения. Прибавь ускоряющее...
MASTER+
Сообщение #5 От 27/05/2009 10:40 цитата
recor4020 писал:
А далее выводы. одобрение
Borg2355
Сообщение #6 От 27/05/2009 11:03 цитата
MASTER+ писал:
А далее выводы
гы-гы seweromorez, Кадровая на чём?Чё секретничаешь? подмигивание
