Rolsen C29R40T Plat не запускается
На страницу 1, 2, 3  След.
Skam
Сообщение #1 От 06/11/2009 19:50 цитата
Rolsen C29R40T Plat, проц. TDA 9565-X32, блок питания на TDA16846P, строчник PET40-12, кадровая TDA 8359J, память 24C16B. Не запускается, БП цыкает и в такт ему моргает красным светодиод. Менял проц. TDA 9565-X32, TDA16846P, память, PET40-12, стабилитроны на 11 и 8,2, оптопару, TL431, SPP04N60. Тиристор выпеваешь, включается все напряжения в норме, только светодиод зелёным моргает с такой же частотой. Может кто подскажет где дальше рыть?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 06/11/2009 20:08 цитата
Skam, проверь D804 и VD830
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 06/11/2009 20:15 цитата
Skam, Тупо все менять... а тестером поработать?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #4 От 06/11/2009 20:26 цитата
А литы не пробовал менять? Или хотя бы проверить. ИП без тиристора включается, меряй напряжения B+, на проце и на памяти.
Skam
Сообщение #5 От 06/11/2009 20:46 цитата
D804 и VD830 менял на новые, литы во вторичке тоже менял, на стабилитроне VD830 5B? при выпаенном тиристоре
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 21:51
На проце 56 и памяти 8 ногах питание 3В при выпаенном тиристоре
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 06/11/2009 20:55 цитата
3 вольта или 3, 3 вольта? Команда "повер" выполняется?
Skam
Сообщение #7 От 06/11/2009 21:02 цитата
3,3В на прце и на памяти. Нажимешь на перключение каналов телевизор включается в рабочий режим, по экрану логотип Rolsena прыгает
aze1959
aze1959
Сообщение #8 От 06/11/2009 21:23 цитата
команда повер приходит с 1 ноги проца через R836 на базу VT805. Если логотип прыгает у тебя скорее всего лит или литы подсохли. В кадровой
Skam
Сообщение #9 От 06/11/2009 21:56 цитата
С первой ноги команда приходит. На счёт логотипа он просто пермещается изначально так было (на новом), когда сигнал на антенный вход не подаёшь.
aze1959
aze1959
Сообщение #10 От 06/11/2009 21:59 цитата
Команда приходит, а почему не включается ИП в рабочий режим? Тебе "разжевать" по деталям как выполняется команда или сам разберёшься? улыбка
Skam
Сообщение #11 От 06/11/2009 22:03 цитата
Как раз таки в рабочий то режим и включатся без тиристора, а вот с тиристором уходит в защиту
aze1959
aze1959
Сообщение #12 От 06/11/2009 22:09 цитата
Вот и разбирайся почему, проверяй все детали в цепи.
Skam
Сообщение #13 От 06/11/2009 22:18 цитата
Спасиб и на этом
MASTER+
Сообщение #14 От 06/11/2009 23:14 цитата
Skam - у тебя дежурка есть?
Давай напряжения на вторичках с ТПИ.
Skam
Сообщение #15 От 06/11/2009 23:20 цитата
125В на строчке, 25В звук, 3В на эммиторе VT806, 12 и 8В тоже присутствуют в принципе все напруги в норме, но только без тиристора, а с тиристором на стабилитроне VD830 напруга скачет до 8В, так же как и на VD815 только до 11В.
MASTER+
Сообщение #16 От 06/11/2009 23:23 цитата
Skam писал:
Зачем нам это, это ежу понятно.
Читай, что пишу вверху.
Skam
Сообщение #17 От 06/11/2009 23:26 цитата
В этом и загвоздка, что дежурки нет
MASTER+
Сообщение #18 От 06/11/2009 23:29 цитата
Skam писал:
что дежурки нет
Ты просто тормозишь. Где напряжения на С841, VT806? И тд.
Впаяй и дай перечисления.
Skam
Сообщение #19 От 06/11/2009 23:37 цитата
на С841 поднимается до 10В и падает до 2В, а на VT806 поднимается до 3В и падает до 0,5В
MASTER+
Сообщение #20 От 06/11/2009 23:42 цитата
На +B?
U
