Rolsen C29R40T Plat не запускается
Skam
06/11/2009 19:50
Rolsen C29R40T Plat, проц. TDA 9565-X32, блок питания на TDA16846P, строчник PET40-12, кадровая TDA 8359J, память 24C16B. Не запускается, БП цыкает и в такт ему моргает красным светодиод. Менял проц. TDA 9565-X32, TDA16846P, память, PET40-12, стабилитроны на 11 и 8,2, оптопару, TL431, SPP04N60. Тиристор выпеваешь, включается все напряжения в норме, только светодиод зелёным моргает с такой же частотой. Может кто подскажет где дальше рыть?
мастер-ломастер
06/11/2009 20:08
Skam, проверь D804 и VD830
zarah
06/11/2009 20:15
Skam, Тупо все менять... а тестером поработать?
aze1959
06/11/2009 20:26
А литы не пробовал менять? Или хотя бы проверить. ИП без тиристора включается, меряй напряжения B+, на проце и на памяти.
Skam
06/11/2009 20:46
D804 и VD830 менял на новые, литы во вторичке тоже менял, на стабилитроне VD830 5B? при выпаенном тиристоре
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 21:51
На проце 56 и памяти 8 ногах питание 3В при выпаенном тиристоре
aze1959
06/11/2009 20:55
3 вольта или 3, 3 вольта? Команда "повер" выполняется?
Skam
06/11/2009 21:02
3,3В на прце и на памяти. Нажимешь на перключение каналов телевизор включается в рабочий режим, по экрану логотип Rolsena прыгает
aze1959
06/11/2009 21:23
команда повер приходит с 1 ноги проца через R836 на базу VT805. Если логотип прыгает у тебя скорее всего лит или литы подсохли. В кадровой
Skam
06/11/2009 21:56
С первой ноги команда приходит. На счёт логотипа он просто пермещается изначально так было (на новом), когда сигнал на антенный вход не подаёшь.
aze1959
06/11/2009 21:59
Команда приходит, а почему не включается ИП в рабочий режим? Тебе "разжевать" по деталям как выполняется команда или сам разберёшься? улыбка
Skam
06/11/2009 22:03
Как раз таки в рабочий то режим и включатся без тиристора, а вот с тиристором уходит в защиту
aze1959
06/11/2009 22:09
Вот и разбирайся почему, проверяй все детали в цепи.
Skam
06/11/2009 22:18
Спасиб и на этом
MASTER+
06/11/2009 23:14
Skam - у тебя дежурка есть?
Давай напряжения на вторичках с ТПИ.
Skam
06/11/2009 23:20
125В на строчке, 25В звук, 3В на эммиторе VT806, 12 и 8В тоже присутствуют в принципе все напруги в норме, но только без тиристора, а с тиристором на стабилитроне VD830 напруга скачет до 8В, так же как и на VD815 только до 11В.
MASTER+
06/11/2009 23:23
Skam писал:
Зачем нам это, это ежу понятно.
Читай, что пишу вверху.
Skam
06/11/2009 23:26
В этом и загвоздка, что дежурки нет
MASTER+
06/11/2009 23:29
Skam писал:
что дежурки нет
Ты просто тормозишь. Где напряжения на С841, VT806? И тд.
Впаяй и дай перечисления.
Skam
06/11/2009 23:37
на С841 поднимается до 10В и падает до 2В, а на VT806 поднимается до 3В и падает до 0,5В
MASTER+
06/11/2009 23:42
На +B?
Skam
06/11/2009 23:46
На строчке поднимается до 14В и падает до 9В
Сержик.
06/11/2009 23:50
Вот как сделаешь на VD830 8в в дежурке без скачков, тогда и исчезнет твоя загвоздка.
MASTER+
06/11/2009 23:55
Skam писал:
Надо 50 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 00:55
после VD818
Skam
06/11/2009 23:57
Поменял TL431 ничего не изменилось
MASTER+
06/11/2009 23:59
MASTER+ писал:
после VD818
Проверь VT805, сделай off принудительно.
Skam
07/11/2009 00:05
Принудительно запустился
MASTER+
07/11/2009 00:08
Пульт работает, измерь на С841.
Skam
07/11/2009 00:14
Пульт работает, на С841 8,6В, изображеие искажено, с правой стороны вогнуто
MASTER+
07/11/2009 00:22
Поищи команду ON OFF, подушка должна быть с обоих сторон.
На С841 почти норма.
Skam
07/11/2009 00:27
вопрос на засыпку, а как это сделать?
MASTER+
07/11/2009 10:47
MASTER+ писал:
Skam - сначало расскажи, что соединил для пуска.
Skam
07/11/2009 10:50
VT805 коллектор и эммитер коротнул
MASTER+
07/11/2009 10:53
Отключи базу VT805 и измерь команду ON OFF с пульта. Сколько?
Замени VT805.
Skam
07/11/2009 11:01
Отключил базу, ON OFF по нулям, только БП цикает и всё
Telik
07/11/2009 11:04
Это проверил?
Потеря информации о настройках в телевизорах 29R55 , 29R75, 29SR57, 29R40/42 , 29SR45
Если обнаружена "временная потеря настроек геометрии и каналов" или медленно проходит "автотест" после выхода из дежурного режима в рабочий, проверить и заменить следующие элементы
- в позицию R830 устанавливать резистор CF-1WS-15 кОм ±5% (вместо CF-1/2WS-47 кОм ±5%);
- в позицию С844 устанавливать конденсатор CapPET 0µ1 63V (вместо- CapC3T 22n 50V);
- в позицию R836 устанавливать резистор CF-1/4WS-4,7 кОм ±5% (вместо CF-1/4WS-22 кОм ±5%).
Это улучшает открытие тиристора VS802 (MCR22-8) и понижает напряжение всех вторичных обмоток, в результате чего сброс микросхемы D301 осуществляется корректно и она не "тормозит" шину I2C
sergeih
07/11/2009 12:15
Это проверил?
Telik, причем тут это ?? ! равнодушие Афтар поменял память, а видать забыл в сервисе регулировки сделать вот и нарушена у него геометрия.
смех
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 15:16
Я имею ввиду што не забивайте ему мозги ненужной информацией, он и так уже запутался, не может пару резисторов с стабилитроном поменять, а вы его еще в большие дебри гоните гы-гы
MASTER+
07/11/2009 12:29
MASTER+ писал:
БП работает!
Skam
07/11/2009 14:34
R830, R836, C844, VT805 поменял ничего не изменилось. БП продолжает цикать
MASTER+
07/11/2009 18:19
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
БП работает!?
Если нет измерений с проца команды к VT805 при принудительном ON, то не имеет смысла дёргаться.
Skam
07/11/2009 19:12
Принудиловка перестала работать с 1 ноги проца по 0
MASTER+
07/11/2009 21:36
Skam писал:
Сделай запуск без тиристора - проверяй на проце команду.
.. Запутался - ага. голливудская улыбка
Skam
07/11/2009 23:28
Без тиристора тоже теперь не запускается, с 1 ноги проца по 0
MASTER+
07/11/2009 23:29
Skam писал:
не запускается
Ну, что? подмигивание Меняй детали,исходя из проделанного.
Skam
07/11/2009 23:34
Дак какие детали менять, проц менять что-ли?
zarah
07/11/2009 23:44
Skam, Тебе MASTER+, все разжевал, читай внимательно и работай... голливудская улыбка
MASTER+
08/11/2009 10:32
MASTER+ писал:
При снятом тиристоре - у БП нет разгона, ремонт БП.
Skam
17/11/2009 20:24
Извеняюсь за долгое отсутствие! БП весь обсмотрел. Теперь и принудительно включается и с выпаенным тиристором включается. А впаивашь тиристор обратно он в защиту уходит.
MASTER+
17/11/2009 20:39
MASTER+ писал:
Как пульт, ещё пашет? подмигивание
Skam
17/11/2009 21:04
Да пашет
Skam
18/11/2009 23:02
При принудительном включении от кнопок не тее запускается (тест проходит), а с пульта не хочет включатся! (Help)
MASTER+
18/11/2009 23:03
Skam писал:
Да пашет
И как, а выключи ТВ пультом, и что??
Skam
18/11/2009 23:24
С пульта не вырубается, только через сетевую кнопку
MASTER+
18/11/2009 23:26
MASTER+ писал:
Skam писал:
Да пашет
И как
Как работает пульт???????
Как реагирует ТВ при нажатии красной кнопки???
В пульте эта кнопка проверена???
Skam
18/11/2009 23:29
Извени соврал, но сам пульт работает, а вот телик на него не реагирует
MASTER+
18/11/2009 23:30
Всё. Я "уехал". браво!
Skam
19/11/2009 18:56
Поставил старую память - вся геометрия в норме, с телевизора все кнопки работают , а вот с пульта только 1, 2, 3, 9, вниз и всё! (при принудиловке). Коллектор эммитер разъединяешь VT805 - моргает красным светодиод и БП цикает
