Hyundai Hu-TV2110 - не запускается с ДР в РРежим
pdimaaaa
Сообщение #1 От 15/09/2011 23:31 цитата
Micom LC863332b модель тс-368
Video LA76810A
Cecam LA7642N
Memori 24C08A
SAW F38.9N
Vertical LA78040
Sound CD5265CS
Hot TT2190
RGB C2482
FBT BSC25 N3604JP B
БП 3 транзисторный стандартный
Пульт 57Z51
Поступил в ремонт с занижеными напряжениями БП и пулькает светодиод пульсирует.Запуска с ДР ва РР нету.
Сгоревший V551 2SB892 заменен на 2SA1315 никаких изменений
Во вторичных цепях КЗ нету проверены все выходные електролиты БП с горячей части С507 100мкф 400V в норме
кадровая КЗ нету
Звуковые выходные СD5265CS в норме
кренка7805 проверена заменой потому что на ней пульсирует 3.5-4.9V
Запитал 5V от другово питания думал чтото просаживает питание кренки в норме
По теории КРАВ заменены
V512 2SC3807
V511 2SB764 - 2SA1013
N501 PC817
проверен V553 2SC1815
cтабилитрон V561 на котором есть 6.2V
подстроечный R551 2K
Если подключить за советом нагрузку В+ лампу 100вт 250в пульканье идиод не пульсирует все напруги на половину запуска нету
Увеличивал емкость БП за советом C517 и C514 ефекта 0
Пропаивал R524
Может у кого есть схемка а то только часть БП
Я думаю что U+ которое идет на оптопару в вторичных цепях холоднойчасти одновременноеще идет кудато куда не знаю схемы нету .Может процесор или че управляет оптопарой?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 16/09/2011 00:04 цитата
pdimaaaa, это не твоё шасси? http://monitor.espec.ws/section1/topic145733.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 16/09/2011 00:16 цитата
pdimaaaa, Может ты состав огласишь полностью подробнее, а то не понятно в какую схемку глядеть. И научись работать капслоком.
А ты сам то как думаешь?
Сообщение #4 От 16/09/2011 00:33 цитата
pdimaaaa писал:
По теории КРАВ
- в руки берется Генероттор и за 5 минут ремонтируется этот ИБП. Так, например, последний раз в цеи слежения за В+ сразу был отловлен оборванный переменник 2 кОм ... подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #5 От 17/09/2011 14:26 цитата
pdimaaaa, посмотри в схему, может найдёшь отличия?
pdimaaaa
Сообщение #6 От 19/09/2011 22:48 цитата
KRAB большое спасибо засовет на щот переменника RP551 но я о нем выше писал проверял.А на щет генератора если можно дай сылочку а то я пробовал с инета скачать но ничего не вышло.?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 23:57
MASTER+ Огромное спасибо за потдержку за часть БП но хотелось бы полностю схемку.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 19/09/2011 23:24 цитата
pdimaaaa, лентяй - открыть глаза и посмотреть по форуму самому влом? А ведь это то, что ты должен сделать до создания темы.
Вот про генероттор http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html
А вот твой БП со всеми своими болячками http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
pdimaaaa
Сообщение #8 От 19/09/2011 23:37 цитата
Yuritsh ты попал почти в яблочко твоя сылка http://monitor.espec.ws/section1/topic145733.html очень помогла.(хотя некоторые детали не совпадали)
Выпаял все резисторы и кондеры на пики в горячей части ничего не дало.
В холодной части посхеме
R554 150K
R557 5.6K стоит 1.5K
R551 2W 47K стоит 10К подставлял на 68К ничего не дало
R517 1K
R552 2W 100K
V559 D880 (на плате есть а в схеме нету)
ВИНОВНИКОМ ОКАЗАЛСЯ R553 5.6K ПОЛНОСТЮ НА ОБРЫВЕ.
Всем спасибо за сотрудничесство?ТЕМА ЗАКЫТА?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 19/09/2011 23:58 цитата
pdimaaaa писал:
Это вопрос?
Не
pdimaaaa писал:
ЗАКЫТА
а жмакнуть кнопочку "изменить" в первом своём сообщении и написать в заголовке (РЕШЕНО).
RAMMER
Сообщение #10 От 20/09/2011 00:01 цитата
pdimaaaa , вот если бы ты прочитал топик киева http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html и вник в его слова : " увеличение или уменьшение выходного напряжения из-за увеличения номиналов резисторов R551-R553." , то сразу бы понял где собака зарыта . Но видно лень матушка поискать , почитать - проще вопрос задать . Для кого Мастера своими мыслями делятся ? неодобрение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 20/09/2011 07:40 цитата
Ну наконец то, не прошло и три дня как тс соизволил пройтись тестером по номиналам....
MASTER+
Сообщение #12 От 20/09/2011 11:00 цитата
pdimaaaa писал:
Что то сойдётся со схемой NE14C05 ch. SS2.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 20/09/2011 11:11 цитата
pdimaaaa писал:
Вообще-то, я задавал вопрос для того, чтобы узнать, что у тебя за шасси.
