Трёхтранзисторный китайский БП
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #1 От 08/08/2011 23:18 цитата
Распространённый ИБП от шасси 3Y01 но применяется и в других.
Основные неисправности:
"Разнос" ИБП с пробоем 2SC3807 и ключевого транзистора из-за слабого V511, особенно если стоит 2SA1015 (по совету KRABа меняю на 2SB892), неуверенный запуск или нет запуска из-за обрыва (увеличения сопротивления) R517, увеличение или уменьшение выходного напряжения из-за увеличения номиналов резисторов R551-R553. (Взято из личного опыта, прошу участников дополнять своим).
ВНИМАНИЕ:
Блок уходит в разгон при ПОНИЖЕННОМ сетевом напряжении (а следовательно и при ESR "сетевой банки"), потом трудно доказать клиенту, что ты не верблюд!
Темы с неисправностями:
Не запускается с ДР в РРежим
Нет напряжения во вторичных цепях БП
Не включается
Почернение демпферного конденсатора
Работает 20 минут, потом идет просадка до 90 вольт.
Не включается
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 10/08/2011 06:04 цитата
киев, надо прикрепить в разделе важно ,и схему
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 10/08/2011 10:08 цитата
Важных и так достаточно, прицепил ссылку в энциклопедии - кто ищет, тот найдет. А схема, это правильно.
gaydamaking
Сообщение #4 От 14/08/2011 14:23 цитата
киев! Прошу прощения за флуд, правильно будет:
Трёхтранзисторный БП фирмы SANYO.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 14/08/2011 18:31 цитата
gaydamaking писал:
Ничё, потом подчищу при надобности.
gaydamaking писал:
БП фирмы SANYO
Не знал таких подробностёв, всегда считал его китаёзой. улыбка
Сообщение #6 От 14/08/2011 19:21 цитата
киев писал:
- Женя, это именно так - тут глянь:
  Sanyo - IBP.rar  83.5 КБ  Скачано: 5732 раз(а)
Raketa II
Raketa II
Сообщение #7 От 14/08/2011 22:28 цитата
киев, прошу уточнить, что при пониженном сетевом и слабой банке этот БП уходит не в разгон, а в полный разнос. С уходом ключа и как минимум нескольких радиоэлементов обвязки.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 14/08/2011 23:02 цитата
KRAB, спасибо, посмотрел, но таки ж не совсем оно. Може просто убрать из заголовка "китайский"? Raketa II, разгон, разнос, это больше игра слов, главное, что есть предупреждение. И к стати не обязательно - буквально на днях было - сделал телек а на следующий день (после ночи в ДР) нет запуска. Прихожу - все литы по вторичке повыдувало а сам БП жив. Пока чесал репу с чего бы, заметил, шо лампа на несколько секунд притухла. Допросил клиентку - оказыватся у них это вполне нормальное явление. Повесил лавинник на В+, сказал не держать в дежурке и следить за яркостью и размером растра.
Сообщение #9 От 14/08/2011 23:11 цитата
киев писал:
- а какая разница КАК организована ООС по питанию? На SE-ке или просто компаратор на транзисторе?!
киев писал:
- я бы не делал этого, поскольку о ранее неплохой фирме давно забыто, но 90% ИБП китаезо-ТВ ВНЕ зависимости от проца используют ЭТУ схему ... Я ТАМ сделал доп. тему по ним в Энциклопедии - там ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ссылки, в том числе и поведение при заниженном сетевом ...
киев писал:
- 1015 и 817 ?!?! подмигивание голливудская улыбка и т.п.
киев писал:
- "0" ... было, что при изменении В+ размер растра (зная их трубо-ОС-ы мониторные) - не факт отследить, повышение В+ и защита лавинником - тоже не факт спасти, если В+ --- 110, а лавинник при 150-170 "коротнет" ...
Только сегодня принесли после "много дыма" - "сетевая банка" - вкрыта "крыша" - все остальное - целехонько улыбка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #10 От 14/08/2011 23:19 цитата
киев, извини, но подумай и согласись. Разгон - имеется в виду, что повышаются выходные напряжения. А разнос - выход из строя самого БП. И это совершенно разные понятия для специалиста.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 00:23
KRAB, защищать лавинником именно этот БП нельзя. По причине, описанным в предыдущем посте. Получаем разгон - но если паяем лавинник - получаем нуль на вторичке - получаем разнос. Не вижу здесь смысла, лишь хуже, и делать так не стоит.
Сообщение #11 От 14/08/2011 23:26 цитата
Raketa II писал:
---- не-а. Без проблем МАССА случаев была или с "утечкой" К-Э НОТ-а, или пробоем "керамики" по +200 (Uву) - ИБП - живее всех живых.
Raketa II писал:
- повторюсь - не получаем, это ШТАТНЫЙ режим работы ИБП при КЗ в нагрузке.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #12 От 14/08/2011 23:28 цитата
KRAB, а ты на рабочем отпаяй 100-120 кОм и увидишь, штатный он режим или разнесет. голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 14/08/2011 23:33 цитата
KRAB писал:
1015 и 817 ?!?!
1015 заменил до этого превентивно на 892 а оптопару уже опосля.
Raketa II писал:
Да пущай лучше БП горит, чем непонятно чего во вторичке напалит. Raketa II, свой пост переписывать не буду, твоё замечание потом при чистке оставлю.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #14 От 14/08/2011 23:39 цитата
киев, не замечание, а предложение.
Ты прав, пусть каждый выбирает стоимость потерь. Только при разгоне у меня потери были в два раза ниже, чем при разносе. Разумеется, что случаи могут иметь место разные. Ключик здесь любит быть дорогим, а что пало пихать туда во вред.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 14/08/2011 23:44 цитата
Raketa II писал:
Не знаю, я ставлю дешёвый MD1802 - нормально работают.
Сообщение #16 От 14/08/2011 23:50 цитата
Raketa II писал:
- ты про "Типовуху" в ООС по питанию не мешай тут ...
Raketa II писал:
- да ну?! Там и КТ838 за милую душу живет, а у меня - так что ни попадя с разборки моней, когда BU1508AX закончились ...
Raketa II
Raketa II
Сообщение #17 От 14/08/2011 23:53 цитата
киев, эт, единственное, да. Но все же лучше и долговечнее приживаются с бОльшим пиковым. Там ведь стабилизация происходит через частоту и отсюда последствия... Здесь в качестве ключа не проходит "акаевский" ход.
Madhands
Madhands
Сообщение #18 От 14/08/2011 23:57 цитата
Raketa II, лавинник поможет, вспомни тот же панас и стаб на 56В подмигивание Если бы не он, то погорело бы гораздо больше, с чем сегодня и столкнулся лично, после какого-то умника, тупо убравшего его, а не первопричину
Raketa II
Raketa II
Сообщение #19 От 14/08/2011 23:57 цитата
KRAB, "живет" это не одно и то же, что "приживается". Ты же писал про хрюкания и жужжания. Да, бывает. Так вот одна из причин вот здесь. И не жужжить, поверь.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 00:59
MadhandS, пятерочку и унч долго искал, согласен. Но будешь знать, тогда легче и дешевле.
Сообщение #20 От 14/08/2011 23:59 цитата
Raketa II писал:
- и нехай .... я в обнимку с ТВ не сплю ... голливудская улыбка
