Rolsen C29SR57T Радуга по окружности кинескопа (РЕШЕНО)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #1 От 16/09/2009 21:29 цитата
Доброго вечера.Состав:
Проц-TDA9365PS/N3/5(TDA9565-AXTV1.8d)
Память-24C16WP
Кадровая-TDA8359J
Видеоусилитель-TDA6107JF
HOT-BU2508DF
БП на MC-TDA16846P
ТДКС-BSC27-3409E017(DST2010-E17)
Тюнер-KS-H-1480(SELTEKA)
Синтезатор напряж-MSP 3410G B8 V3(MICRONAS) смех проц. звука
Что проверялось-Замеры с бп напряжения 144в.5в.11в.8в в норме,раст в норме,кадровая,строчная работаю нормально.Напряжения на ПК -BGR-2.1v BCL-5-8v на питания видеоусилителя-196v, в норме.Думаю на позистор в цепи размогничевания.У мня вопрос скоко он должен быть по R?(номиналом),но в данный момен нету,в наличии,на нем написано 18Мом,проверил всего 230ом+петля20ом,как думаете менять его?И при тесте(само тестирования)Синхронизации_пишет нет сигнала.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 16/09/2009 21:47 цитата
Aleksandr25Let, 18МОм ???!!! смех Мож ты че недочитал? 18 мегаом "маловато" на петлю. смех
А если серьезно - меняй позистор, и будет тебе сТчастье. голливудская улыбка
Telik
Telik
Сообщение #3 От 16/09/2009 22:08 цитата
Если схема как у Rolsen 29SR157T, замкни L704 в строчной развертке...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 16/09/2009 22:14 цитата
Telik, А как это относится к " Радуга по окружности кинескопа"
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #5 От 16/09/2009 22:20 цитата
Корекция раста в гору пойдёт смех искажения
ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 23:26
zarah,а что 18 Мом мало,странно я же не из неба взял цифру.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 16/09/2009 22:33 цитата
Aleksandr25Let, Ты вааще кто по профессии? Тебе KRAB правильно указал дорогу. классно! А "маловато" у нас в кавычках - ни на что не наталкивает?
Telik
Telik
Сообщение #7 От 16/09/2009 22:35 цитата
Вообще, да, спутал с другим дефектом...
А чего тут думать, отключи петлю размгничивания и сразу станет ясно...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 16/09/2009 22:45 цитата
Да, фото не помешает, но только автору. подшучивать, дразнить
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #9 От 16/09/2009 22:48 цитата
Поменяю,отпешусь,отключать пробовал дефект оставался хммм...
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #10 От 16/09/2009 23:09 цитата
Попал недавно я с этими позисторами (чёрные трёхногие) MZ73 18RM270V , привезли из Курска. Поставил в полар, через 1,5 часа вылет предохранителя, ставлю другой через время пятна. Пришлось ставить из статегических запасов белый.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 17/09/2009 06:01 цитата
голливудская улыбка
Дай фото или обрисуй неисправность точнее ?
"Радуга" - может быть из-за намагниченности маски кинескопа, но тогда будет изображение и нормальный растр, если просто радужные разводы с засвеченным экраном, то вероятно дело в кадровой, построенной по схеме с двухполярным питанием. Одна из причин это отсутствие питания кадровой, а так то рассуждать непонятно о чем можно долго, если нет точного описания проблемы
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #12 От 17/09/2009 18:22 цитата
sergeih,Изо в норме и раст нормальный,как ты правельно заметил радужные не чёткие разводы,они не яркие как фото показывалTelik они как размазаные по окружности кинескопа.
У телевизора есть само тестирования, синхронизация-пишет нет сигнала
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #13 От 17/09/2009 20:59 цитата
Хе ,ясно,что при холодном R мало, при протикании тока терморезистора,он разогремается,величина его возростает,напряжения на петле падает.До появления свечения раста на кинескопе сопротивления терморезистора,ток почти не протикает.Я вот как ,понимаю возможно раст появился ,но сопротивления термка не увеличелось и следовательно произходит не польшое размогничивания кинескопа,закон ОМА смех
Telik
Telik
Сообщение #14 От 18/09/2009 10:53 цитата
Если петлю размагничивания отключить, дефект есть? Нет сигнала, потому, что антенна не вставлена..
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #15 От 18/09/2009 11:09 цитата
Telik Поставил позитрон MZ7327RM270v,стоял MZ73-18RM,радужные разводы ушли раст нормальный изо тоже,но стало приоблодания желтого по всему экрану,желтий не чёткий,видемо позитрон не тот,как думаете
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 12:26
Извеняюсь терморезистор тут получается не причём.Буду копать
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 12:36
Замерил на пряжения на ПК R-2,2в,G-2,18в,B-1,14в.При появлении раста наблюдается вспышка желтого цвета,потом не четким ставится,приоблодания желтого
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 12:43
Неужели видео проц,напряжения снего снему,без нагрузки
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 12:45
Ребят подскажите как зайти в сервис меню.
Telik
Telik
Сообщение #16 От 18/09/2009 11:47 цитата
Сервис обычно "Меню" на тв и "0" на пульте одновременно, когда телик в дежурке... Глянь тут:
http://rolsen.ru/service/private.html
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #17 От 18/09/2009 15:01 цитата
Скажи как сохранить сервис настройки,я фото зделю,тока геометрию настроил
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 16:06
Да снял напряжения с сомого видео проца,R-880мв, G-880мв, B-560мв.Накрылся видео- процессор
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 18/09/2009 16:10 цитата
Aleksandr25Let, да малы напруги , должны быть примерно 3-4вольта Р-Р.
Telik
Telik
Сообщение #19 От 18/09/2009 22:03 цитата
Сохранение настроек кнопка TV на пульте... Ускоряющее правильное выставлено?
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #20 От 19/09/2009 06:14 цитата
Ускоряющее напряжения 196,5в,Видео усилитель новый подкидывал,R-2.60в,G-2.61в,B-1,14в.Теперь вопрос где можно заказать видео -процессор-,по наклейке или сам проц заказывать?
