Rolsen C29SR57T Радуга по окружности кинескопа (РЕШЕНО) | |||||||
| Aleksandr25Let 16/09/2009 21:29 |
Доброго вечера.Состав:
Проц-TDA9365PS/N3/5(TDA9565-AXTV1.8d) Память-24C16WP Кадровая-TDA8359J Видеоусилитель-TDA6107JF HOT-BU2508DF БП на MC-TDA16846P ТДКС-BSC27-3409E017(DST2010-E17) Тюнер-KS-H-1480(SELTEKA) Синтезатор напряж-MSP 3410G B8 V3(MICRONAS) проц. звука
Что проверялось-Замеры с бп напряжения 144в.5в.11в.8в в норме,раст в норме,кадровая,строчная работаю нормально.Напряжения на ПК -BGR-2.1v BCL-5-8v на питания видеоусилителя-196v, в норме.Думаю на позистор в цепи размогничевания.У мня вопрос скоко он должен быть по R?(номиналом),но в данный момен нету,в наличии,на нем написано 18Мом,проверил всего 230ом+петля20ом,как думаете менять его?И при тесте(само тестирования)Синхронизации_пишет нет сигнала. |
| zarah 16/09/2009 21:47 |
Aleksandr25Let, 18МОм ???!!! Мож ты че недочитал? 18 мегаом "маловато" на петлю.
А если серьезно - меняй позистор, и будет тебе сТчастье. ![]() |
| Telik 16/09/2009 22:08 |
Если схема как у Rolsen 29SR157T, замкни L704 в строчной развертке... |
| zarah 16/09/2009 22:14 |
Telik, А как это относится к " Радуга по окружности кинескопа" |
| Aleksandr25Let 16/09/2009 22:20 |
Корекция раста в гору пойдёт искажения
ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 23:26 zarah,а что 18 Мом мало,странно я же не из неба взял цифру. |
| zarah 16/09/2009 22:33 |
Aleksandr25Let, Ты вааще кто по профессии? Тебе KRAB правильно указал дорогу. А "маловато" у нас в кавычках - ни на что не наталкивает? |
| Telik 16/09/2009 22:35 |
Вообще, да, спутал с другим дефектом...
А чего тут думать, отключи петлю размгничивания и сразу станет ясно... |
| zarah 16/09/2009 22:45 |
Да, фото не помешает, но только автору. ![]() |
| Aleksandr25Let 16/09/2009 22:48 |
Поменяю,отпешусь,отключать пробовал дефект оставался ![]() |
| ZET 16/09/2009 23:09 |
Попал недавно я с этими позисторами (чёрные трёхногие) MZ73 18RM270V , привезли из Курска. Поставил в полар, через 1,5 часа вылет предохранителя, ставлю другой через время пятна. Пришлось ставить из статегических запасов белый. |
| sergeih 17/09/2009 06:01 |
Дай фото или обрисуй неисправность точнее ? "Радуга" - может быть из-за намагниченности маски кинескопа, но тогда будет изображение и нормальный растр, если просто радужные разводы с засвеченным экраном, то вероятно дело в кадровой, построенной по схеме с двухполярным питанием. Одна из причин это отсутствие питания кадровой, а так то рассуждать непонятно о чем можно долго, если нет точного описания проблемы |
| Aleksandr25Let 17/09/2009 18:22 |
sergeih,Изо в норме и раст нормальный,как ты правельно заметил радужные не чёткие разводы,они не яркие как фото показывалTelik они как размазаные по окружности кинескопа.
У телевизора есть само тестирования, синхронизация-пишет нет сигнала |
| Aleksandr25Let 17/09/2009 20:59 |
Хе ,ясно,что при холодном R мало, при протикании тока терморезистора,он разогремается,величина его возростает,напряжения на петле падает.До появления свечения раста на кинескопе сопротивления терморезистора,ток почти не протикает.Я вот как ,понимаю возможно раст появился ,но сопротивления термка не увеличелось и следовательно произходит не польшое размогничивания кинескопа,закон ОМА ![]() |
| Telik 18/09/2009 10:53 |
Если петлю размагничивания отключить, дефект есть? Нет сигнала, потому, что антенна не вставлена.. |
| Aleksandr25Let 18/09/2009 11:09 |
Telik Поставил позитрон MZ7327RM270v,стоял MZ73-18RM,радужные разводы ушли раст нормальный изо тоже,но стало приоблодания желтого по всему экрану,желтий не чёткий,видемо позитрон не тот,как думаете
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 12:26 Извеняюсь терморезистор тут получается не причём.Буду копать ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 12:36 Замерил на пряжения на ПК R-2,2в,G-2,18в,B-1,14в.При появлении раста наблюдается вспышка желтого цвета,потом не четким ставится,приоблодания желтого ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 12:43 Неужели видео проц,напряжения снего снему,без нагрузки ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 12:45 Ребят подскажите как зайти в сервис меню. |
| Telik 18/09/2009 11:47 |
Сервис обычно "Меню" на тв и "0" на пульте одновременно, когда телик в дежурке... Глянь тут:
http://rolsen.ru/service/private.html |
| Aleksandr25Let 18/09/2009 15:01 |
Скажи как сохранить сервис настройки,я фото зделю,тока геометрию настроил
ДОБАВЛЕНО 18/09/2009 16:06 Да снял напряжения с сомого видео проца,R-880мв, G-880мв, B-560мв.Накрылся видео- процессор |
| мастер-ломастер 18/09/2009 16:10 |
Aleksandr25Let, да малы напруги , должны быть примерно 3-4вольта Р-Р. |
| Telik 18/09/2009 22:03 |
Сохранение настроек кнопка TV на пульте... Ускоряющее правильное выставлено? |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 06:14 |
Ускоряющее напряжения 196,5в,Видео усилитель новый подкидывал,R-2.60в,G-2.61в,B-1,14в.Теперь вопрос где можно заказать видео -процессор-,по наклейке или сам проц заказывать? |
| Yuritsh 19/09/2009 09:47 |
Не рановато-ли проц заказывать? Ты хотя-бы входы видеоусилителей или катоды местами менять пробовал?
видемо ты к квантовой физике ближе, чем к телевизорам ![]() |
| Telik 19/09/2009 10:12 |
Попробуй прибавить ускоряющее, 196в даже по цифровому тестеру маловато...Каким тестером меряешь? |
| C1-65A 19/09/2009 10:35 |
Telik, и ты думаешь, что это он ускоряющее измерил? Следующий вопрос будет: "А как его прибавить?" |
| TVkazus 19/09/2009 15:32 |
| zarah 19/09/2009 16:17 |
Цифровик садит ускорение примерно на 100 вольт..., вот и считай Aleksandr25Let, |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 18:08 |
Мерял, тестером VICTOR VC9804A+
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 19:18 TVkazus? ты простарое спрашиваеш,етот дефект решён.Теперь говорят приоблодании желтого цвета по всему экрану ,не чёткого.Видео усилитель собран на TDA6107JF поставил новый,отключил пк от кинескопа,померил напряжения без катодов,прямо на видео процессоре R-880Мв, G-880Мв, B-560Мв,пробовал через сервис тела,Размахи синалов менять,предворительно записав, стандартные данные,не что не вышло.Сек фото положу |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 18:44 |
Вот фото |
| tvn1 19/09/2009 18:49 |
Aleksandr25Let, Блин ... А СИНИЙ ГДЕ????
11 контакт на КИНЕ!!! |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 19:02 |
Что предлогаеш tvn1...????Щяс на самих катодах померию.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 20:08 Померял 11кнтакт 189в, 8конт-114в, 6конт-119в ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 20:19 В сервисе при легулировки размаха синего,не что не произходит вот,вывод заменять видео проц. ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 20:32 Замерил напряжения VG2 (ускоряющие)298в+100 как сказал zarah. |
| GENAA 19/09/2009 20:45 |
Aleksandr25Let,а что тебе сини с зеленым поменять лень на ПК и на самом КИПЕ ![]() |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 20:53 |
Что мне даст , ты думаеш пушка не работает? |
| zarah 19/09/2009 20:55 |
Aleksandr25Let, Или кирдык синей пушке, или померяй эммиссию. ![]() |
| zarah 19/09/2009 20:56 |
Aleksandr25Let, А чего же тут мы за тебя должны думать??? Ты когда начнешь думать, читать и что то делать??? |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 20:58 |
Сек щяс перекину на пк
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 22:00 zarah вот я как подумал(Да снял напряжения с сомого видео проца,R-880мв, G-880мв, B-560мв. без пушек |
| zarah 19/09/2009 21:21 |
Ты для начала трубу проверь. Шо ты ерунденью маешся. |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 21:22 |
zarah синяя пушка отлично работает.всётаки проц видео
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 22:30 zarah помоги распечатку найти на этот видео проц,что внути посмотрю |
| GENAA 19/09/2009 21:22 |
Aleksandr25Let,что тут гадать,померил напруги,номенял синый с зеленым местами,и вот Вам результат ![]() |
| zarah 19/09/2009 21:31 |
Aleksandr25Let, Ну-ну... А про ВУ и АББ тут ни кто не слышал, да? ![]() |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 21:36 |
Видео усилитель новый подкинул, автоматический баланс белого5,5-6,0в в норме,ну что ещё остается я говарил всё перемерял.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 22:39 АББ собрана на основной плате на транзисторе BC558B,ещё раз обвязку промерю |
| zarah 19/09/2009 21:49 |
Эка куда тебя понесло ))) А уровни по постоянке осциллом померять слабо? Вот тебе и ответ где глюк. ![]() |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 21:52 |
Мужеки спасибо,что сомной работаете по этой теме,но я 100% уверен что проц кердык,заказ проц обошёлся 850р
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 22:57 zarаh,я не понял уровни чего по постоянке да и слабо, пока не имею на руках осцилирографа.А какие ты иммел ввиду уровни |
| Telik 19/09/2009 22:32 |
А как ты интересно его менять собираешься? Он же планар на 80 ног... Проверь на всякий случай резисторы в канале синего... |
| zarah 19/09/2009 22:35 |
Aleksandr25Let, Почитай Эльяшкевича 3УСЦТ, и все будешь знать
Я вааще в шоке от тебя, осцилла нет, трубу не мерял, зато проц заказал, браво... ![]() |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 22:48 |
Telik,у мня пояльные станции есть, и термо пинцет,вакумник и т.д,ещё больше перепаивал,резаки все проверял по каналу синего,уже давно,соотвецтвует схеме,обьвязку ВУ тоже всё ок.
zarah да плохо ,но скоро будет,я сам в шоке, с помощью мультика ремонтировал телевизоры.А по поводу трубы ,да что там ещё мерять,тока на к.з осталось,хотя врятли.Ты издеваешся,согласись что неисправна еета процка.поменяю отпишусь. |
| zarah 19/09/2009 22:52 |
Почитай полезно, именно для тебя.... http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
Так как ты ремонтируешь... скоро без штанов останешся ![]() |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 22:55 |
Спасибо я почитаю,и эмисию померию
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 23:55 точно |
| Yuritsh 19/09/2009 22:59 |
"мАССТЕРИШКА ИЗ ПЕЕЕЕНЗЫ" |
| zarah 19/09/2009 23:12 |
Yuritsh, Закон Ома это вам не семерки тыкать и куканы гнуть Его знать надо. ![]() |
| Aleksandr25Let 19/09/2009 23:21 |
Слушай обезптельно подавать,напряжения на накал.я на холодную померял,модулятор -катод все по 1,66Мом |
| Telik 19/09/2009 23:50 |
Вот уж не поверю, что паяльная станция есть, а простого осциллографа нет. Накал обязательно подать надо... |
| zarah 19/09/2009 23:52 |
Aleksandr25Let, Ты читал куда тебя послали? Или ты действительно такой недалекий? |
| Aleksandr25Let 20/09/2009 10:19 |
Померял переходвы катодов и модулятором,подав на накал 12в через огранич резистор,в 1 ом-2Вт.B-700-720ом,R690-710ом,G 700-715ом,разбросов меду катодами почти нету,зачет кинеском живой.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 11:25 Допустим,при обрыве катода на изо проподает один из основных цветов.Для проверки следует поочерёдно замыкать вывод катода на корпус;еслив цепи катода обрыва нету,тояркость экрана резко возрастёт.Что и было проверенно.Жду пока проц приедет,и думать-тут не чего. |
| zarah 20/09/2009 10:38 |
Aleksandr25Let, 12 в............................... На 12 вольтах на любой трубе будет все ГУД!!! Цирк одним словом. Я эту тему занесу в "энциклопедию" И буду всем показывать "как не надо ремонтировать телевизоры"
А токи померять слабо? Я вижу ты так ни фига и не читал. Или у тебя напрочь отсутствует серое вещество. ![]() |
| Aleksandr25Let 20/09/2009 10:52 |
Ты имееш это
Настоятельно рекомендую давать как можно более полную информацию по проблеме. А то возникают вопросы: Как мерял? Чем мерял? Где мерял? Как фамилия кинескопа? Кто производитель? Где стоит и сколько отработал? И не надо слушать советы тех кто не знает. Этот инженер когда последний раз САМ проверял кинескоп, и как он это делал – спроси у него. Предлагаю самый простой и самый правильный метод проверки тока катодов кинескопа. Все остальные методы и приборы для проверки чисто относительны. Итак: 1. Отсоединяем катоды от видеоусилителей. 2. Включаем телик. 3. Берем обыкновенный тестер с включеным режимом имерения постоянного тока. 4. Один щуп на землю, другой на катод (чем лучше катод, тем ярче свечение экрана). 5. Смотрим показания. 1,2mA* -1,8 mA* - Это супер. 1 mA* -1,2 mA* - Хорошо. 0,7 mA* -0,9 mA* - Удовлитворительно. И т.д. (*) – Диагональ, тип катодов, производитель ( смотри тех.документацию Твои слова.Да если сома труба 12 вольтова,что тут поделаеш перед чем подовать, я на пк померил там было 13в |
| zarah 20/09/2009 11:02 |
Aleksandr25Let, Это полный пимпец!!! И не надо меня тут цитировать.
Надо просто читать, думать, и делать выоды! А ты даже не знаешь сколько должно быть вольт на подогревателе и как их померять. ЕПРСТ!!! |
| Aleksandr25Let 20/09/2009 12:01 |
zarah? Мне обезательно с тпи подовать,16 в или можно с обычного транса,я забыл про падения ,при разогреве накала
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 13:24 zarah токи померил R-4.00ма,B-4.00ма,G-4.00маэто супер,супер. ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 13:38 Тема на время закрыта выкуплю проц,отпешусь.И что тут спорить что кин не исправный.если в сервесном меню WB- е реагирует на размах синнего,менял местами синий зелёный,таже ситуация ![]() |
| tvn1 20/09/2009 13:55 |
Aleksandr25Let, Можешь элементарно постояку 6, 3В подать. С любого старого транса и т.д... переменку..Тоже 6,3В
Не столь важно.. Главное до причины добраться... А причина у тебя явно не в кинескопе..... Если на плате кинескопа по входу проводки поменять .. Допустим R c B..Что будет на экране??? Попробуй и отпиши о результате. |
| Telik 20/09/2009 13:57 |
Цифровой тестер врет! То, что он показал 12 вольт означает, что на самом деле 6,3 вольта! Лучше мерять стрелочным, если есть... Подать тоже нужно 6,3 вольта переменки, если подашь больше 12 вольт сожгешь нить накала нафиг... А вообще дело не в кинескопе, уже ясно и так. Попробуй с выхода проца поменять местами синий с зеленым например, если синий цвет появится, значит точно проц... Я так понял, что ты менял с выхода видеоусилителя? |
| tvn1 20/09/2009 14:09 |
Aleksandr25Let, Ещё вариант :Всё таки привести замеры на ногах проца...
Нам проще будет... ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 15:12 Alexasha, Ну написал бы " опять". а то в торопях двояко читается ![]() |
| Telik 20/09/2009 14:29 |
tvn1 , Лично у меня стрелочного уже давно нет, но раньше который был, показывал 6 вольт по крайней мере на ламповых ТВ...
А замеры с проца он уже давал, см. раньше. На синем выходе намного меньше, чем на других... |
| tvn1 20/09/2009 14:33 |
Telik, Так то при частоте 50Гц, а при 15768Гц как?
Да и форма сигнала далека от синусоиды.... та как выходишь из положения.???? |
| zarah 20/09/2009 14:46 |
Выход до нельзя прост, али асциллоскоп, али стрелочный спецприборчик. |
| tvn1 20/09/2009 14:48 |
zarah,
Добавлю. Осликом нужно контролировать ещё и длительность СИОХ!! Чего не может сделать Спецприборчик. |
| Aleksandr25Let 20/09/2009 14:51 |
Telik ,Просто у мня нет стрелочного,превык к цифровому,значет он мне врёт,показывая накал 13в, ты хош сказать что на него подходит 6,5в,получается я еу эмиссию продлил,завышеным напряжениям а? |
| zarah 20/09/2009 14:54 |
tvn1, Ну хоть более менее приблизительно. |
| tvn1 20/09/2009 14:55 |
Aleksandr25Let, Отстань от кинескопа.
Обрати внимание на другие детали.... ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 15:57 zarah, Особо актуально при 100 герцовой развертке, например в Томсонах
После замены FBT на китай.. ![]() |
| Aleksandr25Let 20/09/2009 14:58 |
да ты прав,я перекидывал с сомого усилителя G на B синий сразу загорелся,и размах легулируется |
| C1-65A 20/09/2009 15:01 |
| Aleksandr25Let 20/09/2009 15:04 |
Если можно подгани распечатку видео проца ,а то я не пойму,какие именно цепи отвичают за размах. на B с видео проца на ней наминал 650Мв,при лигулировке размаха,не меняется. |
| zarah 20/09/2009 15:13 |
Aleksandr25Let, Откалибруй и тренируйся |
| Aleksandr25Let 20/09/2009 15:17 |
Ребят замерил входное сопротивления ,у выходов видео проца B-446Ом что в обратном,так и в премом,относительно (-). G-прямое-1440Ом,обратное-680Ом.R-прямое-1440Ом,обратное-680Ом.Всётаки проц
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 16:18 Спасибо сабиру |
| tvn1 20/09/2009 15:25 |
Aleksandr25Let, Извини за настойчивость. А плату кинескопа при замерах отключал от проца? Может у тебя ВУ неисправен по входу...
Ведь развязки НЕТ!! |
| Aleksandr25Let 20/09/2009 15:29 |
tvn1,обезательно,откидывал нагрузку,чтобы замерить на них напряжения(RGBout)
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 16:33 tvn1 Может у тебя ВУ неисправен по входу?я менял заведом новой. |
| tvn1 20/09/2009 15:45 |
Aleksandr25Let, Ну раз проверено...
Вывод ты сделал. ![]() |
| Aleksandr25Let 20/09/2009 18:13 |
Отпешусь,как перепаяю проц.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 19:15 zarah,на скока шкала пойдёт,у вольтметра20-25 |
| zarah 20/09/2009 20:06 |
Aleksandr25Let, Ну раз тебе надо видеть напряжение 6,3В, то отсюда и пляши. |
| ВАЛЛОМ 22/09/2009 11:43 |
Да!!! Не поленился прочитал все страницы,не тема,а словоблудие какое-то.А "спецприборчик" будет врать . |
| zarah 22/09/2009 18:47 |
ВАЛЛОМ, Обосновать можешь? Или очередное "словоблудие". ![]() |
| ВАЛЛОМ 23/09/2009 10:49 |
zarah, Ни в коем случае не хотел тебя обидеть,приспособиться можно к любому способу измерения,а теорию вспоминать и пересказывать ну нет никакого желания,просто знаю и все.А про различные способы измерения накала в TV с импульсным питанием можно посмотреть хотя бы здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=992 ,да вообще много про это написано. |
| zarah 23/09/2009 18:26 |
ВАЛЛОМ, Я это все знаю, и ту статью прекрасно знаю. Вот надо было там и высказать свое мнение относительно вранья приборчика, обосновав его теорией. А тут... нет смысла., приборчик то от туда. ![]() |
| киев 23/09/2009 19:43 |
Мужики, зачем усложнять себе жизнь, для измерения накала - лампочка СМН, фотодиод и индикатор. Меряет точно и ему пофиг - постоянка, переменка, импульсное и т.п. |
| Aleksandr25Let 14/10/2009 06:43 |
Привет всем.Проблема решена заменой видео-проца TDA9365PS/N3/5,повазился правда с гиометрией,спасибов всем кто принемал участие,пришлось ещё проверить тракт PW/EW.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 07:44 РЕШЕНО |
