Кинескопы
На страницу 1, 2, 3 ... ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  След.
Rоttor
Гость
Сообщение #1 От 17/03/2003 20:41 цитата
Принципы работы ЖК-мониторов
  Принципы работы ЖК-мониторов.rar  137.99 КБ  Скачано: 6102 раз(а)
Alazon
Сообщение #2 От 21/02/2005 06:30 цитата
Как оценить эмиссонную способность катодов кинескопа без стенда? Привезли телевизор с выгоревшими FBT и НОТ. Восстанавливать есть смысл если кинескоп жив. Модель GoldStar CKT-9745 шасси PC-91A Кинескоп A48KCS12XX.
ФАРТ
Сообщение #3 От 21/02/2005 07:12 цитата
У Ельяшкевича есть прибор, суть которого в измерении сопротивления между модулятором и катодом. Подаешь накал и сопротивление между указанными электродами при измерении тестером с питанием 1,5-3,0 В в исправном должно быть в пределе 1-3 кОм, в работающем - 3-10 кОм, в "дохлом" - более 10.
Kurbani
Сообщение #4 От 22/02/2005 06:56 цитата
Методика следующая:
1 В течение 10-15 мин прогревается катод, подав накал на кинескоп (6,3 V).
2 Между катодом соответствующего цвета (RGB) и ускоряющим электродом прикладывается постоянное напряжение до 350 V(можно выпрямленное сетевое напряжение), а в разрыв включается микроамперметр с максимальным током отклонения 1 мА, все это при включенном накале.
3 Микроамперметр покажет ток катода, приближенный к реальности. Номинальный ток должен быть около 1 мА. Кинескоп будет работать удовлетворительно при токе катода даже около 100 мкА.
С уважением Курбан.
oleg s
oleg s
Сообщение #5 От 03/03/2005 11:52 цитата
Меня интересует вопрос... Как или чем обеспечивается сведение на трубах Филипс, колец нет. Неужели высокие технологии при изготовлении.. или другие хитрости?
ШУРИК
Сообщение #6 От 03/03/2005 12:19 цитата
Читал на филипсовой конференции, что намагничивают ОСку каким то там образом.
Lens
Сообщение #7 От 03/03/2005 12:24 цитата
Впринципе не совсем ОСку, побокам стоят магниты, онито и "намогничены" под данный кинескоп. Изменяя положение этих магнитов можно регулировать чистоту полей!
oleg s
oleg s
Сообщение #8 От 03/03/2005 12:42 цитата
Вот передо мной 37-й кинескоп и ни каких магнитов, ни каких пластиночек (которые можно намагнитить) НЕТ. Намагнитить феррит ....по-моему абсурд.
SERGE
SERGE
Сообщение #9 От 03/03/2005 13:34 цитата
Zeppelin давал документ в котором указывалось , что намагничивают оптику ( точнее специальные её конструкции на стадии производства). Сам не верил пока не прочитал. Если найду у себя --- выложу
stas-mas
stas-mas
Сообщение #10 От 03/03/2005 22:37 цитата
Вообщето наскоко я знаю качество сведения зависит от качества намотки ОС
John
Сообщение #11 От 04/03/2005 17:31 цитата
В филипсовских трубках, не имеющих внешние регулировочные кольца, внутри колбы установлены металлические кольца, которые намагничиваются мощным магнитом на заводе при изготовлении.
Немцов
Немцов
Сообщение #12 От 07/03/2005 16:16 цитата
После 1 мин прогрева, КЗ катод - модулятор
После минутного прогрева - замыкается синий катод с модулятором.(модель TV не писал, может встретиться где угодно). Отсоединив катод от схемы, подключил конденсатор 10 Мкф к этим выводам (модулятор подключен к корпусу по схеме). Также к емкости подал +180v (пит. катодов) через 1Ком. Разрядка не помогла. Друзья, кто сталкивался с такой прблемой? До скольки могу повысить напряжение разряда, не рискуя повредить саму пушку или есть другая технология.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #13 От 07/03/2005 16:38 цитата
Немцов, попробуй сделать гальваническую развязку накала. Намотай трансик на ферритовом кольце. Или можно просто намотать несколько витков провода на ТДКС и с него брать накал, развязанный от змли. Кол-во витков подбери опытным путём.
Немцов
Немцов
Сообщение #14 От 07/03/2005 22:08 цитата
Генчик, не накал замкнут с катодом, а катод с модулятором. Модулятор от корпуса не могу оторвать, т.к. паралельно все три цвета подкл. внутри колба.
svan
svan
Сообщение #15 От 07/03/2005 22:13 цитата
Немцов, я выжигал 5 вольтами при включенном тв и очень мощным источником-по крайне мере ничего лишнего не спалишь. улыбка
stv
Сообщение #16 От 07/03/2005 23:49 цитата
Эктремальный способ 300в-100мкф помог после безуспешных попыток приборами и более мелкими конденсаторами.Еххххло в колбе здорово думал что абзац кинескопу А54 от Самсунг, ан нет работает .
tel
tel
Сообщение #17 От 07/03/2005 23:58 цитата
STV прав, должно помочь.
Bilal
Сообщение #18 От 08/03/2005 00:08 цитата
Немцов, выжигал конденсатором 0,1-1мкф - 1000в, заряжал от ускоряющего, разряд при прогретом кинескопе.
Semen
Semen
Сообщение #19 От 08/03/2005 00:30 цитата
Немцов, зависит от сопротивления утечки в цепи катод- модулятор. Чтобы сжечь паразитную перемычку нужен достаточно большой ток. А он зависит от напряжения и сопротвления. Чем высокоомней перемычка, тем больше нужно напряжение. Потом сам накопитель заряда должен обладать достаточной ёмкостью, для создания требуемого тока разряда. Всё это сугубо индивидуально . поскольку межэлектродные замыкания развиваются спонтанно и каждый случай по своему уникален. поэтому точного 100%-го совета ты вряд ли дождёшься. так. общие мысли. У меня была такая же межэлектродка катод-модулятор на холодную. При включении яркая засветка одним цветом- через м2-3мин работает нормально. Решил проблему поднакалом в дежурке.. Работает уже года 3-ри. У тебя хуже. Всё наоборот. рёв в три ручья Прокалить не пробовал? ( кратковременно подать повышенное напряжение на подогреватель)
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #20 От 08/03/2005 00:38 цитата
Semen писал:
Немцов, зависит от сопротивления утечки в цепи катод- модулятор. Чтобы сжечь паразитную перемычку нужен достаточно большой ток. А он зависит от напряжения и сопротвления. Чем высокоомней перемычка, тем больше нужно напряжение. Всё это сугубо индивидуально . поскольку межэлектродные замыкания развиваются спонтанно и каждый случай по своему уникален. поэтому точного 100%-го совета ты вряд ли дождёшься. так. общие напрвления.
Semen, а слабо посоветовать? сони 72 красная поехала добавив накала , окей, но ровно 5дней и снова красный факелит, аппарату 6 лет сборка Англия, обидно а?
