NADEGDA
Данный телевизор пришел с замкнутым TDKS.После его замены включается, все работает, все напряжения в норме, но при этом выдает самодиагностику 5 вспышек.Чтобы это значило? В форуме ничего подобного не нашла.  |
C1-65A
| Стакивался, с тем, что в сонях тюнера необходимо пропаивать, я бы так и сделал для начала. |
Alex_R
597.) Sony KV-VF21M70 Chassis BC-4A. Нет растра, высокое есть, светодиод на передней панели мигает 5 раз. При проверки было установлено, что напряжение на 15 выв. видеопроцессора около 4,5В вместо положенных 6В. Было предположено, что неисправность находится в цепях защиты кинескопа от прожога полосой при неисправной кадровой развертки. При детальной проверки неисправным оказался резистор R502 (обрыв) в цепи базы Q501. В результате чего последний был открыт и блокировал работу RGB.
http://cxema.h14.ru/repair/telrep/sony.htm |
Ленивый
| 5 раз означает неправильно выставленное значение SCREEN, что неудивительно после замены FBT. |
MIG
NADEGDA
| регулировки скрен непомогли отдала так. прошло две недели клиент молчит. |
