Sanyo C14MD2E(HF) шасси 11AK36A2 - греются конденсаторы
Хороший
Хороший
Сообщение #1 От 26/12/2007 15:50 цитата
Sanyo C14MD2E(HF) шасси 11AK36A2 попал ко мне: растр есть но без синхронизации, вообщем после вскрытия - взорванный кондёр по +B, заменил ещё 4 шт. в БП, который собран на UC3843 и полевом.
После включения: картинка,звук всё ОК, но где-то через 30 мин.все электролиты по вторичке нагрелись палец не удержать, про про полевой 2SK2750 - я уж не говорю, ТПИ и диод по +B тоже греются. В ПОИСКЕ кое-что находил: но конкретного решения не предложено: "При неисправностях в цепях демпфирования, или неудачно выбраных режимах, возрастает амплитуда и частота на заднем фронте импульсов ШИМ. То есть ЭТО, во время обратного хода и соответственно демпфирования, как напряжение повышеной частоты и амплитуды поступает на диоды выпрямителей. не способных работать на таких скоростях переключения. На этом временном участке диод превращается в резистор, что вызывает еще и дополнительные проблемы - разогрев электролитов." Напряжения (во вторичке) все в норме. Осцилом своим пульсаций не увидел. Микру менял. Помогите кто может.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 26/12/2007 16:52 цитата
BenTV, откуда брал конденсаторы? Это ж кто такое ВЧ гонит ? Демпферная цепь тут помоему не причем.
Хороший
Хороший
Сообщение #3 От 26/12/2007 16:59 цитата
Так и до меня видимо-ж грелись? Потому и взорвлся 47.0*160v. Да и ставлю я как правило новые.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 26/12/2007 17:03 цитата
Ради пользы дела - померяй частоту, на которой ШИМка работает.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 18:07
А как в дежурном режиме ведут себя кондеры?
Хороший
Хороший
Сообщение #5 От 26/12/2007 17:17 цитата
B.B. писал:
Если можно подобней! Частота примерно 50кгц,моим осцилом.
B.B. писал:
В дежурке нормаль хоть час находится,ну может едва тёплый по +B.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 26/12/2007 17:29 цитата
Частота нормальная. Могу посоветовать сменить ШИМку, и посмотреть , что изменится. Хотя.... А где частоту мерял?
Хороший
Хороший
Сообщение #7 От 26/12/2007 17:37 цитата
Шимку менял.Частоту и по вторичке(перед диодом) и на истоке ПТ.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 26/12/2007 17:59 цитата
BenTV, во время работы напряжение не поднимается во вторичках? Такое впечатление, что стою на асфальте в лыжи обутый.....
Хороший
Хороший
Сообщение #9 От 26/12/2007 18:16 цитата
B.B. Напряжения не увеличиватся.Если в ДР по+В 125V,то в рабочем-119V.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 26/12/2007 19:13 цитата
11AK36(14") --- +B = 104/112v !!! C815, C837, D805(HER307 или UF5408) менять. Диод по +В должен быть чуть теплый. Электролиты по +В должны быть только хорошего производителя. Это что касаемо вторички.
Какая версия шасси? Надо посмотреть как реализована первичка, в разных версиях есть небольшие отличия.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 26/12/2007 19:55 цитата
Крайняя мысль которую хочу выразить. BenTV, ты там начал излагать умные мысли по поводу демпферной цепи и т.д., а сам ты ее менял, или хотя бы какие детали поменял, кроме электролитов. Мы тут на уровне гадалок - пытаемся понять, почему греются кондеры ? и не один, а все . И нет переменки , и нет перенапруги, и частота в норме. Хочется спросить - какие наши действия? Что подсказывать?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 26/12/2007 20:01 цитата
B.B., Это не его мысли.
B.B., А мы пока перекинемся в картишки. подмигивание
Vlad-1966
Сообщение #13 От 27/12/2007 00:55 цитата
Во-во!
Хороший
Хороший
Сообщение #14 От 27/12/2007 16:38 цитата
zarah
Диод градусов 50 пока,на электролиты никогда не жаловался,диод стоял HER307(кто меня сможет убедить, что с ним могло что-то произойти).А вот +В 125В в ДР как для 21" меня это насторожило изначально, но поскольку регулировать нечем на плате то... Версия 11AK36A2.
Хороший
Хороший
Сообщение #15 От 27/12/2007 18:08 цитата
Может я зря заморачиваюсь? Измерил температуру MASTECH M890G : радиатор+65,диод+50, кондёр С604 по +11В +50,С805 по+В +49 градусов.Даже если ошибка в измерении-добавим ещё 10 градусов ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 27/12/2007 19:07 цитата
BenTV, HER307 поменял за последний год более 200 шт. в шасси 11AK36 / 11AK46 !!! Ставлю производителя MIC, все остальные фуфло! В 21" 11AK36 не ставят, только в 14" и 20". Напруга по +В отличается на 5 вольт, и ТДКС другой.
Скорее всего у тебя "поплыл" какой-то чип элемент в обвязке 3843.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 27/12/2007 19:49 цитата
zarah, еще один момент, в дежурке - ничего не кипит!!! То что ШИМка работает в другом режиме и так понятно. Что или кто заставляет все кипеть? Это помоему новогодний конкурс " кто умнее?". На соседнем сайте уже вторую страницу пишут и дошли уже до гальванической развязки, которая в принципе отвечает за накопление статики. Не верю я автору!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 27/12/2007 20:06 цитата
B.B., Да уж! Источник простой как двери, и ремонтерится быстро. А темы шо тама шо тута, на пол ведра.
Но самое интересное шо автор сидит и ни хрена не делает! бяка Может закинуть его в мусорку? недовольство, огорчение
Хочу увидеть хоть какие то действия от автора.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 27/12/2007 20:14 цитата
zarah, да пару действий есть. Замерял сначала пальцем, а потом термометром. Я с темы ухожу. Привет !
K
