Sanyo C14MD2E(HF) шасси 11AK36A2 - греются конденсаторы | |||||
| Хороший 26/12/2007 15:50 |
Sanyo C14MD2E(HF) шасси 11AK36A2 попал ко мне: растр есть но без синхронизации, вообщем после вскрытия - взорванный кондёр по +B, заменил ещё 4 шт. в БП, который собран на UC3843 и полевом.
После включения: картинка,звук всё ОК, но где-то через 30 мин.все электролиты по вторичке нагрелись палец не удержать, про про полевой 2SK2750 - я уж не говорю, ТПИ и диод по +B тоже греются. В ПОИСКЕ кое-что находил: но конкретного решения не предложено: "При неисправностях в цепях демпфирования, или неудачно выбраных режимах, возрастает амплитуда и частота на заднем фронте импульсов ШИМ. То есть ЭТО, во время обратного хода и соответственно демпфирования, как напряжение повышеной частоты и амплитуды поступает на диоды выпрямителей. не способных работать на таких скоростях переключения. На этом временном участке диод превращается в резистор, что вызывает еще и дополнительные проблемы - разогрев электролитов." Напряжения (во вторичке) все в норме. Осцилом своим пульсаций не увидел. Микру менял. Помогите кто может. |
| B.B. 26/12/2007 16:52 |
BenTV, откуда брал конденсаторы? Это ж кто такое ВЧ гонит ? Демпферная цепь тут помоему не причем. |
| Хороший 26/12/2007 16:59 |
Так и до меня видимо-ж грелись? Потому и взорвлся 47.0*160v. Да и ставлю я как правило новые. |
| B.B. 26/12/2007 17:03 |
Ради пользы дела - померяй частоту, на которой ШИМка работает.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 18:07 А как в дежурном режиме ведут себя кондеры? |
| Хороший 26/12/2007 17:17 |
| B.B. 26/12/2007 17:29 |
Частота нормальная. Могу посоветовать сменить ШИМку, и посмотреть , что изменится. Хотя.... А где частоту мерял? |
| Хороший 26/12/2007 17:37 |
Шимку менял.Частоту и по вторичке(перед диодом) и на истоке ПТ. |
| B.B. 26/12/2007 17:59 |
BenTV, во время работы напряжение не поднимается во вторичках? Такое впечатление, что стою на асфальте в лыжи обутый..... |
| Хороший 26/12/2007 18:16 |
B.B. Напряжения не увеличиватся.Если в ДР по+В 125V,то в рабочем-119V. |
| zarah 26/12/2007 19:13 |
11AK36(14") --- +B = 104/112v !!! C815, C837, D805(HER307 или UF5408) менять. Диод по +В должен быть чуть теплый. Электролиты по +В должны быть только хорошего производителя. Это что касаемо вторички.
Какая версия шасси? Надо посмотреть как реализована первичка, в разных версиях есть небольшие отличия. |
| B.B. 26/12/2007 19:55 |
Крайняя мысль которую хочу выразить. BenTV, ты там начал излагать умные мысли по поводу демпферной цепи и т.д., а сам ты ее менял, или хотя бы какие детали поменял, кроме электролитов. Мы тут на уровне гадалок - пытаемся понять, почему греются кондеры ? и не один, а все . И нет переменки , и нет перенапруги, и частота в норме. Хочется спросить - какие наши действия? Что подсказывать? |
| zarah 26/12/2007 20:01 |
B.B., Это не его мысли.
B.B., А мы пока перекинемся в картишки. ![]() |
| Vlad-1966 27/12/2007 00:55 |
Во-во! |
| Хороший 27/12/2007 16:38 |
zarah
| Хороший 27/12/2007 18:08 |
Может я зря заморачиваюсь? Измерил температуру MASTECH M890G : радиатор+65,диод+50, кондёр С604 по +11В +50,С805 по+В +49 градусов.Даже если ошибка в измерении-добавим ещё 10 градусов ? |
| zarah 27/12/2007 19:07 |
BenTV, HER307 поменял за последний год более 200 шт. в шасси 11AK36 / 11AK46 !!! Ставлю производителя MIC, все остальные фуфло! В 21" 11AK36 не ставят, только в 14" и 20". Напруга по +В отличается на 5 вольт, и ТДКС другой.
Скорее всего у тебя "поплыл" какой-то чип элемент в обвязке 3843. |
| B.B. 27/12/2007 19:49 |
zarah, еще один момент, в дежурке - ничего не кипит!!! То что ШИМка работает в другом режиме и так понятно. Что или кто заставляет все кипеть? Это помоему новогодний конкурс " кто умнее?". На соседнем сайте уже вторую страницу пишут и дошли уже до гальванической развязки, которая в принципе отвечает за накопление статики. Не верю я автору!!! |
| zarah 27/12/2007 20:06 |
B.B., Да уж! Источник простой как двери, и ремонтерится быстро. А темы шо тама шо тута, на пол ведра.
Но самое интересное шо автор сидит и ни хрена не делает! Может закинуть его в мусорку?
Хочу увидеть хоть какие то действия от автора. |
| B.B. 27/12/2007 20:14 |
zarah, да пару действий есть. Замерял сначала пальцем, а потом термометром. Я с темы ухожу. ![]() |
