Horizont 54CTV-655-1 запускается, но нет растра
view1
Сообщение #1 От 14/09/2009 21:32 цитата
Шасси CTV-656 проц. - PCA84C641P/068, видео - TDA8362A, память - ЭКР1568РР1, БП - КР1087ЕУ1 + BUZ90A, ТДКС - PET-22-02, НОТ - КТ872А редактировал мастер -ломастер запускается есть звук, экран темный, поменял TDA8362A, поменял кадровую К1051ХА1 и ТДКС безрезультатно. Когда касаешься пинцетом к42 ноге TDA8362A или покрутишь R614 размер кадра появляется изображение но с большими помехами, как бы плохая антенна
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! Надо сохранять ту трансскрипцию, которая применяется в схеме, то есть, если написано TDA, надо так и писать, а ТДА - это неправильно
Vlad-1966
Сообщение #2 От 14/09/2009 21:43 цитата
view1 писал:
-ты ещё кинескоп поменяй. Уже дешевле было мастера вызвать подшучивать, дразнить
Приборов видимо нет? бяка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #3 От 14/09/2009 21:44 цитата
view1, зачем всё подряд менять ? на 43 ноге какое питание ?
ФАРТ
Сообщение #4 От 14/09/2009 21:51 цитата
RV6FT писал:
какое питание? улыбка если
view1 писал:
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #5 От 14/09/2009 22:15 цитата
ФАРТ, однажды я много времени потерял недовольство, огорчение ,пока на 43 ногу не вышел, тоже растр у меня появлялся,но не полный,
конешно звука не было,в точке XN4 было 80 вольт.
view1
Сообщение #6 От 14/09/2009 22:17 цитата
прошу помощи начинаются оскорбления все что знал мерил менял то не просто так на 43ноге 2,5v
Vlad-1966
Сообщение #7 От 14/09/2009 22:30 цитата
view1 писал:
-и где-же этот длинный список измерений? подшучивать, дразнить
view1
Сообщение #8 От 14/09/2009 22:44 цитата
Viad-1966 не хочешь помочь не мешай
ФАРТ
Сообщение #9 От 14/09/2009 22:45 цитата
RV6FT, я о другом. улыбка А в этом шасси вообще проблем нет. В принципе они могут быть, если приборов нет.
VOLOCHA
Сообщение #10 От 14/09/2009 22:47 цитата
ФАРТ,
Смотря у кого?
А если это клиент? шок
ФАРТ
Сообщение #11 От 14/09/2009 22:51 цитата
VOLOCHA писал:
А если это клиент?
Так я на это и намекаю. рёв в три ручья
Кстати Пьем пиво Всё ок!
Vlad-1966
Сообщение #12 От 14/09/2009 23:18 цитата
view1 писал:
не хочешь помочь
-да с радостью - привози, сделаю за недорого подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 14/09/2009 23:27 цитата
view1, А по ПК не пробовал пройтись.
brt137
Сообщение #14 От 15/09/2009 06:34 цитата
view1 писал:
есть звук экран темный поменял тда 8362а,поменял кадровую К1051ХА1 и ТДКС безрезультатно.
Менял детали, ничего не меряя? И не лень было? Даже ускоряющее добавить не пробовал?
zarah писал:
Пинцетом? подшучивать, дразнить
Сообщение #15 От 15/09/2009 06:37 цитата
Узнать бы ему еще что есть РАСТР и ИЗОБРАЖЕНИЕ наконец, а потом про АББ ...
Да, Клиенты покоряют интернет ... смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 15/09/2009 07:21 цитата
brt137, Можно и пинцетом, но лучше штангенциркулем голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #17 От 15/09/2009 08:06 цитата
view1 - ты забыл написать, что корпус ТВ деревянный, что год выпуска 1997. А наклейка на кинескопе зелёная?
ФАРТ
Сообщение #18 От 15/09/2009 09:02 цитата
MASTER+ писал:
Сомневаюсь я однако!
Дело в том, что не смотря на Декрет Ленина о всеобщем образовании, до сих пор встречаются люди, которые не в состоянии отличить цифры от букв, да и, судя по заглавию, и буквы тоже. смех Возможно , что эта проблема лежит в иной плоскости - офтальмолога. улыбка
В данном случае корпус пластмассовый.
Но суть от не меняется.
KRAB писал:
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 15/09/2009 10:40 цитата
view1, попробуй крутануть Ускоряющее , или подать накал 9вольт.
NikNik11
Сообщение #20 От 15/09/2009 11:56 цитата
В ТДА8362А АББ на 14 выводе попробуй подать -1.5 В батарейкой относительно корпуса, если запустится, то надо восстановить эмиссию катодов кинескопа.
