Horizont 54CTV-655-1 запускается, но нет растра | |||||
| view1 14/09/2009 21:32 |
Шасси CTV-656 проц. - PCA84C641P/068, видео - TDA8362A, память - ЭКР1568РР1, БП - КР1087ЕУ1 + BUZ90A, ТДКС - PET-22-02, НОТ - КТ872А редактировал мастер -ломастер запускается есть звук, экран темный, поменял TDA8362A, поменял кадровую К1051ХА1 и ТДКС безрезультатно. Когда касаешься пинцетом к42 ноге TDA8362A или покрутишь R614 размер кадра появляется изображение но с большими помехами, как бы плохая антенна
| Vlad-1966 14/09/2009 21:43 |
-ты ещё кинескоп поменяй. Уже дешевле было мастера вызвать
Приборов видимо нет? ![]() |
| RV6FT 14/09/2009 21:44 |
view1, зачем всё подряд менять ? на 43 ноге какое питание ? |
| ФАРТ 14/09/2009 21:51 |
если
| RV6FT 14/09/2009 22:15 |
ФАРТ, однажды я много времени потерял ,пока на 43 ногу не вышел, тоже растр у меня появлялся,но не полный,
конешно звука не было,в точке XN4 было 80 вольт. |
| view1 14/09/2009 22:17 |
прошу помощи начинаются оскорбления все что знал мерил менял то не просто так на 43ноге 2,5v |
| Vlad-1966 14/09/2009 22:30 |
-и где-же этот длинный список измерений? ![]() |
| view1 14/09/2009 22:44 |
Viad-1966 не хочешь помочь не мешай |
| ФАРТ 14/09/2009 22:45 |
RV6FT, я о другом. А в этом шасси вообще проблем нет. В принципе они могут быть, если приборов нет. |
| VOLOCHA 14/09/2009 22:47 |
ФАРТ,
Смотря у кого? А если это клиент? ![]() |
| ФАРТ 14/09/2009 22:51 |
Кстати Всё ок! |
| Vlad-1966 14/09/2009 23:18 |
-да с радостью - привози, сделаю за недорого ![]() |
| zarah 14/09/2009 23:27 |
view1, А по ПК не пробовал пройтись. |
| brt137 15/09/2009 06:34 |
Менял детали, ничего не меряя? И не лень было? Даже ускоряющее добавить не пробовал?
Пинцетом? ![]() |
| KRAB 15/09/2009 06:37 |
Узнать бы ему еще что есть РАСТР и ИЗОБРАЖЕНИЕ наконец, а потом про АББ ...
Да, Клиенты покоряют интернет ... ![]() |
| zarah 15/09/2009 07:21 |
brt137, Можно и пинцетом, но лучше штангенциркулем ![]() |
| MASTER+ 15/09/2009 08:06 |
view1 - ты забыл написать, что корпус ТВ деревянный, что год выпуска 1997. А наклейка на кинескопе зелёная? |
| ФАРТ 15/09/2009 09:02 |
Дело в том, что не смотря на Декрет Ленина о всеобщем образовании, до сих пор встречаются люди, которые не в состоянии отличить цифры от букв, да и, судя по заглавию, и буквы тоже. Возможно , что эта проблема лежит в иной плоскости - офтальмолога.
В данном случае корпус пластмассовый. Но суть от не меняется.
| мастер-ломастер 15/09/2009 10:40 |
view1, попробуй крутануть Ускоряющее , или подать накал 9вольт. |
| NikNik11 15/09/2009 11:56 |
В ТДА8362А АББ на 14 выводе попробуй подать -1.5 В батарейкой относительно корпуса, если запустится, то надо восстановить эмиссию катодов кинескопа. |
| yurikel 15/09/2009 13:16 |
| zarah 15/09/2009 17:59 |
NikNik11, Ты уже свой запустил http://monitor.espec.ws/section1/topic134561.html что тут советы раздаешь? |
| fors 15/09/2009 23:45 |
поменял кадровую К1051ХА1 и ТДКС безрезультатно.твоя кадровая в 655 только проблем принесла! ILA 3654Q ставь.а лучше вызывай телемастера. |
