NikNik11
Horizont 51CTV-661T-I-6 Состав: Центр проц-SAA5290ZP/134, видео проц-TDA8362A, память-PCF8594E, УНЧ-ILA1519, кадровая-ILA3654Q,В.У-TDA6107Q, БП-UC3842AN+BUZ90A, ТДКС-РЕТ22-02 редактировал мастер-ломастер есть звук, нет видеосигнала с ТП TDA 8362 А на видеоусилитель кинескопа TDA 6107Q NIA2E3, кинескоп А48 JLL 80X02, менял C 10мкФ 315В не запускается, пока плату кинескопа не пошевелишь видеосигнал не появляется. В ТП TDA 8362 А на 14 вывод подавал -1.5В относительно корпуса, не работает. Жду ваших советов.| Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! ВСЕМ УЧАТНИКАМ! Советов НЕ давать , до исправления темы по правилам | вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
yurikel
| А накал на кинескопе есть???? |
NikNik11
MASTER+
| NikNik11 писал: | | пока плату кинескопа не пошевелишь видеосигнал не появляется. |
Как в AV? |
NikNik11
MASTER+
| NikNik11 писал: | | пока плату кинескопа не пошевелишь |
Ошибся, ПК смотри - дорожки от ILA6107.  |
мастер-ломастер
| NikNik11, на исправление час, время пошло. |
мастер-ломастер
NikNik11, отредактировал за тебя , на будущее знай  |
NikNik11
| мастер-ломастер, большое спасибо, буду знать. |
answer
не понятно описание неисправности : шевелишь ПК телик работает?
в чем проблема,
| MASTER+ писал: | ПК смотри - дорожки от ILA6107.  |
zarah
Не фанат форума
NikNik11, А кроме "шевеления" что еще предпринимал?
Совет №1 - | Сообщение Администрации : | Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА |
И че это такое:| NikNik11 писал: | | ТП TDA 8362 А | Переведи. |
| zarah писал: | ТП TDA 8362 А
Переведи. | - трудно-понимаемая (джунгли - в англ.)  |
мастер-ломастер
| NikNik11, Может у тебя банальный непропай ПК, а ты целую эпопею написал. |
NikNik11
ТП TDA 8362 А перевожу: телевизионный процессор. Отличается от TDA 8362 на 14 выв. идет АBB
Непропай ПК проверял. |
zarah
Не фанат форума
NikNik11, А при чем здесь непропай, или тестер отсутствуют у вас?
| NikNik11 писал: | | на 14 выв. идет АBB | А это как перевести? Или может будем пользоваться языком оригинала? |
fors
| PET 32.06 установлен тв с 63. с углом отл.110гр какого ****** он установлен в Horizont 51CTV-661T-I-6. Лажа! Вызывай телемастера. |
Vlad-1966
-вообще-то, это писал не автор
А реально стоит, скорее всего , PET 32.02. |
ФАРТ
| Vlad-1966 писал: | -вообще-то, это писал не автор
А реально стоит, скорее всего , PET 32.02. | Если Клиента тянуть за уши, еще не такое прочитаем. Уже и ТП, и АВВ, и 3206 имеем.
ДОБАВЛЕНО 16 Сентябрь 2009, 04:01
| zarah писал: | | NikNik11, А кроме "шевеления" что еще предпринимал? | Создал тему, Мастера пока не вызывал.  |
zarah
Не фанат форума
Мне просто интересно чем закончится эта эпопея.  |
MASTER+
| zarah писал: | | чем закончится эта эпопея. |
Исправления слова УЧАТНИКАМ!  |
