RFT Colormat 4110A ТВС подсаживает БП [Решено]
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 28/06/2009 08:49 цитата
Проц. управления: U606D
Видеопроцессор: A3501
Питание: 4-х транз
Кадровая: А2030
УНЧ A210
Привет всем. Телевизор RFT Colormat 4110A привезли с убитым бп, после замены сгоревших диодов и транзисторов включился и нормально проработал час, после чего начал просаживать (140 и 220)ну и естественно все остальные напруги. Картина знакома - вроде все указывало на ТВС, при отпаяном на 2-й ножке 147 в подвесил 60 лампу просело до 137 что вроде нормально.
Ставлю ПЦ-15 по известной не раз провереной схеме (RFT-EL 1-3,2-9,3-7,4-8,8-12,11-4,13-14,) все та же картина.
Проверил мегометром все диоды и кондюки во вторичке все ок.
Вот ссылка на схему http://archive.espec.ws/section544/file14995.html
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 28/06/2009 09:19 цитата
sasha19722201, оформи по правилам, состав напиши недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 28/06/2009 10:42 цитата
Киндюки не мегаометром надо проверять, а ESRом. Они давно все дохлые. улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 28/06/2009 11:23 цитата
zarah, Игорь этот телек похож на 3УСЦТ, настройка похожа на УСУ-1-15, индикатор канала как а Рубине 51ТЦ-465, умножитель. Там не только кондёры там и пайки смотреть надо.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 28/06/2009 12:09 цитата
Тогда разве что в первичке -потому что проседают все напруги.На сетевом лите 320 в на емкостемере 220 mkF и с ESR все ок
ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 14:01
Может ПЦ 15 битый попался?
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 28/06/2009 15:15 цитата
sasha19722201, вместо ПЦ15 можно поставить ПЦ16, если не уверен в ПЦ15.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 28/06/2009 18:09 цитата
sasha19722201, Вроде там кроме сетевого еще есть литы, ну и почему нагрузку не держит тоже гляди.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 От 28/06/2009 19:27 цитата
Буду проверять кондюки ESR метром,но почему на 60-ку лампу держит?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 28/06/2009 19:31 цитата
А на 100ку ?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 От 29/06/2009 08:37 цитата
Причина оказалась в пробитом переходе кол-емитер(600ом),проверял с самого начала но видно думал о чем то другом благо проблем всегда хватает.
Поменял транзистор телик запустился нормально но на изображении широкая вертикальная чорная полоса и нет звука хоть узч работает,раньше встречался с этой проблемой но так и не нашел причины.
Такая картинка http://rapidshare.com/files/249832448/1.jpg.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 29/06/2009 08:43 цитата
sasha19722201, А можно поинтересоваться типом тр-ра и его позиционным номером? Горизонтальная полоса где? в верху экрана по центру, в низу? Тебя че за язык надо тянуть? Может фото изо повесишь.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #12 От 29/06/2009 08:48 цитата
Поставил 2000AF
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 29/06/2009 08:55 цитата
sasha19722201, Ну я тебя понял, по правилам мы не хотим. Но и уговаривать я тебя больше не буду.
Сообщение Администрации :
Внимание!Наглое игнорирование ПРАВИЛ прямой путь в никуда
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #14 От 29/06/2009 09:06 цитата
Какие правила я нагло нарушил?
Не описал состав ТВ-так его состав можна целый день описывать и времени нехватит
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 29/06/2009 10:09 цитата
sasha19722201, А зачем нам здесь "шарада" ??? Что менял? На что менял? Где менял? Что мерял? Где мерил? И мерял ли вааще?
Это мы должны догадываться сами, или мож Кашпировского пригласить что бы он нам растолковал??? Сейчас еще дружно побежим на рапиду качать твои фото..., а тут прилепить не получается?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #16 От 29/06/2009 10:23 цитата
У меня в фотошопе шрифты посыпались вот колега по интернету помог
вот картинка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 29/06/2009 11:06 цитата
СИОХ ? Неправильно повешен ТВС?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 29/06/2009 11:16 цитата
Так я не понял, какая полоса??? Горизонтальная или вертикальная??? смех Кроссворд одним словом.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #19 От 29/06/2009 11:58 цитата
zarah писал:
Уважаемый я уже исправил предыдущее сообщение 2-а часа тому.
На счет неправильного подключения ТВС
1.Я все перепроверил все ок
2.В случае когда я не докопался до причины все произошло также после замены строчного транзистора,токда ТВС никто не трогал
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #20 От 29/06/2009 17:23 цитата
А дело оказалось в несобраности - спутал базу с эмитером строчного транзистора
