RFT Colormat 4110A ТВС подсаживает БП [Решено] | |||
| sasha19722201 28/06/2009 08:49 |
Проц. управления: U606D
Видеопроцессор: A3501 Питание: 4-х транз Кадровая: А2030 УНЧ A210 Привет всем. Телевизор RFT Colormat 4110A привезли с убитым бп, после замены сгоревших диодов и транзисторов включился и нормально проработал час, после чего начал просаживать (140 и 220)ну и естественно все остальные напруги. Картина знакома - вроде все указывало на ТВС, при отпаяном на 2-й ножке 147 в подвесил 60 лампу просело до 137 что вроде нормально. Ставлю ПЦ-15 по известной не раз провереной схеме (RFT-EL 1-3,2-9,3-7,4-8,8-12,11-4,13-14,) все та же картина. Проверил мегометром все диоды и кондюки во вторичке все ок. Вот ссылка на схему http://archive.espec.ws/section544/file14995.html |
| мастер-ломастер 28/06/2009 09:19 |
sasha19722201, оформи по правилам, состав напиши ![]() |
| zarah 28/06/2009 10:42 |
Киндюки не мегаометром надо проверять, а ESRом. Они давно все дохлые. ![]() |
| мастер-ломастер 28/06/2009 11:23 |
zarah, Игорь этот телек похож на 3УСЦТ, настройка похожа на УСУ-1-15, индикатор канала как а Рубине 51ТЦ-465, умножитель. Там не только кондёры там и пайки смотреть надо. |
| sasha19722201 28/06/2009 12:09 |
Тогда разве что в первичке -потому что проседают все напруги.На сетевом лите 320 в на емкостемере 220 mkF и с ESR все ок
ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 14:01 Может ПЦ 15 битый попался? |
| мастер-ломастер 28/06/2009 15:15 |
sasha19722201, вместо ПЦ15 можно поставить ПЦ16, если не уверен в ПЦ15. |
| zarah 28/06/2009 18:09 |
sasha19722201, Вроде там кроме сетевого еще есть литы, ну и почему нагрузку не держит тоже гляди. |
| sasha19722201 28/06/2009 19:27 |
Буду проверять кондюки ESR метром,но почему на 60-ку лампу держит? |
| zarah 28/06/2009 19:31 |
А на 100ку ? |
| sasha19722201 29/06/2009 08:37 |
Причина оказалась в пробитом переходе кол-емитер(600ом),проверял с самого начала но видно думал о чем то другом благо проблем всегда хватает.
Поменял транзистор телик запустился нормально но на изображении широкая вертикальная чорная полоса и нет звука хоть узч работает,раньше встречался с этой проблемой но так и не нашел причины. Такая картинка http://rapidshare.com/files/249832448/1.jpg.html |
| zarah 29/06/2009 08:43 |
sasha19722201, А можно поинтересоваться типом тр-ра и его позиционным номером? Горизонтальная полоса где? в верху экрана по центру, в низу? Тебя че за язык надо тянуть? Может фото изо повесишь. |
| sasha19722201 29/06/2009 08:48 |
Поставил 2000AF |
| zarah 29/06/2009 08:55 |
sasha19722201, Ну я тебя понял, по правилам мы не хотим. Но и уговаривать я тебя больше не буду.
| sasha19722201 29/06/2009 09:06 |
Какие правила я нагло нарушил?
Не описал состав ТВ-так его состав можна целый день описывать и времени нехватит |
| zarah 29/06/2009 10:09 |
sasha19722201, А зачем нам здесь "шарада" ??? Что менял? На что менял? Где менял? Что мерял? Где мерил? И мерял ли вааще?
Это мы должны догадываться сами, или мож Кашпировского пригласить что бы он нам растолковал??? Сейчас еще дружно побежим на рапиду качать твои фото..., а тут прилепить не получается? |
| sasha19722201 29/06/2009 10:23 |
У меня в фотошопе шрифты посыпались вот колега по интернету помог |
| Alexasha 29/06/2009 11:06 |
СИОХ ? Неправильно повешен ТВС? |
| zarah 29/06/2009 11:16 |
Так я не понял, какая полоса??? Горизонтальная или вертикальная??? Кроссворд одним словом. |
| sasha19722201 29/06/2009 11:58 |
Уважаемый я уже исправил предыдущее сообщение 2-а часа тому. На счет неправильного подключения ТВС 1.Я все перепроверил все ок 2.В случае когда я не докопался до причины все произошло также после замены строчного транзистора,токда ТВС никто не трогал |
| sasha19722201 29/06/2009 17:23 |
А дело оказалось в несобраности - спутал базу с эмитером строчного транзистора |
