ававава
andrey-k
andrey-k
Сообщение #1 От 10/08/2010 17:32 цитата
Пришёл от другого мастера то-ли после грозы то-ли по сети, чинили ИП.Меняли банку поставили 100*400 ну и ещё по плате паяли литы, меняли или нет не знаю -уже год назад дело было, ко мне только счас привезли,я заменил 180*450.В дежурке работает -на банке 310в. а при вкл 420в..т.е.PFC работает, до замены банки было 290 и 310 соответственно . При включении кратковременно запуск ИП типа писка и напряжения на выходе +12 и +24 появляются и падают, на панели моргают светодиоды кр. и зел. Аппарат у меня первый что дальше делать не знаю.Может как-то ИП отдельно можно проверить?
Можно-ли подключить для проверки от отдельного блока +12 и +24 например от МП-3 3? Состав: ИП-FSP205-4E01./ проц SVP CX32. /панель LC320WX3/
andrey-k
andrey-k
Сообщение #2 От 10/08/2010 21:22 цитата
исправил
111
